Dziurawy wydech.
Wald
Dziurawy wydech.
Post autor: Wald » 2009-12-10, 15:22
No i maxi naraszcie rasowo chodzi :)
Zrobila sie dziura na laczeniu rury z plecionką, albo na samym poczatku plecionki, dokladnie nie moglem tego zaobserwowac.
No i tak mysle czy cos zrobic przy okazji zmiany plecionki, moze tego ostatniego kata wywalic co za nia jest?
Jak radzicie?
GRZECHu
Re: Dziurawy wydech.
Post autor: GRZECHu » 2009-12-10, 16:54
Wald pisze:No i maxi naraszcie rasowo chodzi :)
Jak radzicie?
W sobotę zobaczysz jak chodzi maxi bez katów z y-pipe to sam będziesz wiedział w którą stronę iść z modami.
Y-pipe lub od razu cały wydech.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-10, 16:56
A moze zrob od razu calego y-pipe? Jak sprzedaz 3 katy (prawie 2kg) to duzo nie wyjdzie.
Wald
Post autor: Wald » 2009-12-11, 08:41
To ja wiem w ktora strone isc :) Tylko to musze zrobic na szybkosci i myslalem zeby juz za plecionka wywalic kata zeby przy wstawianiu Y-pipe nie ruszac juz tamtej strony. Czy na razie nie warto?
Ile wlasciwie kosztuje ten Y-pipe?
A i gdzie jezeli bym go wywalil sprzedac kata najlepiej?
[ Dodano: 2009-12-11, 08:43 ]
dylson pisze:A moze zrob od razu calego y-pipe? Jak sprzedaz 3 katy (prawie 2kg) to duzo nie wyjdzie.
Myslalem zeby wlasnie tak zrobic, kupic Y-pipe pojechac do wydechowca zeby to zalozyl i odrazu niech placi za katy.
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-11, 11:08
Katy sprzedajesz na zlomie. Tylko teraz cena jeszcze nie jest taka jak rok temu. Ja sprzedawalem za 180zl/kg i 200zl/kg. Pamietaj zeby plecionke kupic dobra bo bywaja take co po roku nadaja sie tylko na zlom. Jak znajde zdjecia co sie stalo z moja to wkleje a Szalony jak moze niech wstawi fotki jak wyglada pleciona w ktora teraz zainwestowlismy :-) Co do ceny y-pipe to nie wiem. Musisz sytac w el-tecu, m-techu a moze taniej to tomali ze zwyklej blachy.
Wald
Post autor: Wald » 2009-12-11, 11:35
Chyba tak zrobie, spytam w el-tecu ile by to wyszlo, tylko tak:
- jakiej srednicy maja byc te dwie rury
- jakiej srednicy ma byc rura juz po polaczeniu tych dwoch (tak przyszlosciowo, dalej na razie moze byc zwezka a kiedys zrobie reszte wydechu)
dylson
Post autor: dylson » 2009-12-11, 12:14
viewtopic.php?p=3506#3506
Zalozylem nowy temat o sportowym wydechu w maximie.
Wróć do „Maxima”
