Felgi do maximy
dylson
Felgi do maximy
Post autor: dylson » 2009-11-30, 22:03
W maximach felgi maja rozstaw 5*114,3, otwor centrujacy 66mm. Co do et to w a32 minimalne et to okolice 35. Felga z mniejszym et z przodu moze juz wystawac poza obrys a i same szpilki moga sie okazac za krotkie. Maksymalnie mysle ze okolice 45 z tym ze 45 to juz chyba max. Niestety Zeby ladnie to wygladalo trzeba na tyl zalozyc dystans. Jesli mamy et 42 to taki 20cm bardzo ladnie pasuje. I tutaj prosba do Szalonego zeby wkleil jak moze jakas fotke jak to u niego wyklada w takiej konfiguracji. Oczywiscie zachodzi potrzeba zmiany szpilek na dluzsze.
Jesli ktos ma informacje jakie parametry maja felgi do innych modeli prosze o zamieszczenie ich w tym temacie :)
Szalony
Re: Felgi do maximy
Post autor: Szalony » 2012-03-13, 09:38
dylson pisze: Jesli mamy et 42 to taki 20cm bardzo ladnie pasuje
ładne Buggy by nam wtedy wyszło :mrgreen: .... zapewne miałeś na myśli 20mm ;)
Poszukam i wrzucę jakieś fotki z dystansami oraz bez.
dylson
Post autor: dylson » 2012-03-13, 10:21
Jasne ze 20mm :-P Jak pisalem tego posta nie mialem jeszcze u siebie dystansu 25mm co w polaczeniu z ET felgi 35 dalo ET 10. Wymagalo to sklepania rantow zeby nie tarlo ale moge teraz napisac, ze do A32 na przodzie optymalne ET to 35 a na tyl 10-15 w zaleznosci czy chcemy zakepywac ranty.
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-03-23, 19:37
Hmm... ja właśnie noszę się z zamiarem zakupu 17" felunku do MAXI.
Co powiecie na poniższe propozycje, jak wg Was będą pasować do srebrnej A33?
http://moto.allegro.pl/advan-felgi-17-5 ... 47295.html
http://moto.allegro.pl/alu-felgi-momo-w ... 86696.html
http://moto.allegro.pl/k1052-mb-17-5x11 ... 32726.html
http://moto.allegro.pl/5x114-3x17-8j-et ... 89297.html
Mnie osobiście najbardziej jarają te MOMO z drugiego linka :mrgreen:
Ewentualnie wrzućcie jakieś Wasze propozycje 8-)
Zastanawiam się też jakiego rozmiaru opony na takie fele założyć.
Czy na 225/45/17 nie będzie taczki?
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
dylson
Post autor: dylson » 2012-03-23, 20:26
Niestety nie moge doradzic jakie et dobrac do A33, moge doradzic jedynie, ze jesli chcesz opone 225 celowalbym w szerokosc felgi 7,5-8". Nie musisz martwic sie, ze stracisz duzo na komforcie przy profilu 45, potwierdzi to napewno jeszcze kilka osob.
Najbardziej podobaja mi sie chinskie advany maja ladny wzor, dobre et tylko troche waskie.
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-03-23, 20:38
Nad rozmiarem opony też się zastanawiam. Myślałem też nad 215/50/17.
Te dwa rozpatrywane rozmiary są w najbardziej rozsądnych cenach - np. TOYO T1-R za 420-480 zł. w zależności od rozmiaru.
Na jakich oponach Wy jeździcie?
Były:
dylson
Post autor: dylson » 2012-03-23, 20:44
johny_fellow pisze:Na jakich oponach Wy jeździcie?
225/45 bfgoodridge g-force profiler
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-03-24, 12:59
Widzę, że też są w dobrych cenach.
No i opinie o nich są też bardzo dobre.
Mam teraz zagwozdkę na weekend, a może raczej do wtorku.
Jakie fele, i jakie opony (marka i rozmiar)?
Na 90% wezmę te ADVANy. Do tego guma TOYO T1-R 215/50/17 i powinno być GIT :mrgreen: 8-)
Za zakupem przemawia m.in waga, o której wczoraj uświadamiał mnie GRZECHu. Wg aukcji ADVANy ważą 8,1 kg., a wagę MOMO sprzedawca określa na 10-11 kg.
Były:
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-03-24, 18:32
ładne, nie ma co :) czekamy na foty :D zastanów się tylko nad profilem 215/55/17 w nadkolach masz sporo miejsca ... a komfort zawsze lekko większy.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
maxima95
Post autor: maxima95 » 2012-03-24, 21:34
215 to trochę mało popularny rozmiar ... i cena właściwie taka sama jak dla bardziej popularnego 225/45/17 ( Miśki) -ja na takich jeżdżę ... miałem nawet epizod z rozmiarem 245/45/17 na tyle ...
viewtopic.php?t=1352&postdays=0&postorder=asc&start=90
Lato i Zima :)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-03-25, 00:05
jeśli chodzi o rozmiar felgi to uważam że nie jest to kluczową sprawą. kluczowa sprawa to odsadzenie ET im bardziej będzie wystawała bez ocierania o ranty tym mniej stracisz na komforcie. U siebie na '18 miałem niskie ET na tyle że było równo z nadkolami a komfort jazdy zmniejszył mi się może o 10% w porównaniu do oryginalnych '15 schowanych w nadkola. Przy powrocie na zimę do '15 z '18 prawie nie odczułem różnicy a myślałem że jak założę te '15 to będę pływał - błąd, żadnej zmiany :)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-03-25, 08:38
A jakie miałeś ET na tych 18"?
Były:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-03-25, 09:05
johny_fellow pisze:A jakie miałeś ET na tych 18"?
ET30, szerokość felgi 8"
dylson
Post autor: dylson » 2012-03-25, 09:42
Przod nie wystawal poza obrys?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-03-25, 09:56
przegrzeb mój temat, tam są foty Maxi na tych kołach. Była idealnie na równo z górnym punktem błotnika, policja nie mogłaby się przyczepić
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-03-25, 13:41
Koła już raczej wybrałem :mrgreen: 8-)
Napisałem też do sprzedającego felunek zapytanko, o nakrętki zabezpieczające. Takie kółka mogą przykuwać wzrok potencjalnych złodziejaszków. Domyślam się, że większość złodziei ma różne końcówki, ale chociaż amatorów mogą odstraszyć.
maxima95 pisze:215 to trochę mało popularny rozmiar ... i cena właściwie taka sama jak dla bardziej popularnego 225/45/17
No tylko tu jeszcze mam małą zagwozdkę. Który rozmiar opon wybrać? Nastawiam się na 215/50 bo oponka jest nieco wyższa niż 225/45, a mojej okolicy jest sporo zbombardowanych dróg, które nie wpływają za dobrze na zawieszenie...
Były:
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-04-03, 16:42
Kółka już na wozie.
Wpadły powyższe ADVANy i TOYO T1R 215/50/17.
Później wrzucę jakieś fotki.
Pierwsze wrażenia - strasznie głośne opony, i jedzie się jak walcem.
Oponki pewnie muszę się ułożyć itd. i będzie git.
Były:
Post autor: bombel » 2012-04-03, 18:15
johny_fellow pisze:Oponki pewnie muszę się ułożyć itd. i będzie git.
Jasne :)
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-04-03, 18:28
wrzucaj szybciej :)
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-04-03, 19:41
bombel pisze:Jasne :)
Wyczuwam nutkę ironii :mrgreen:
Na poważnie to na razie jest makabrycznie głośno. Jakby łożyska mi się wysypały. Powoli robi się ciszej. Nawet zimówki nie robiły takiego hałasu.
GRZECHu pisze:wrzucaj szybciej
To tak na razie z telefonu:
Fotka jest tylko koła, bo maszyna jest brudna i wstyd całość pokazać :-P Jak ją umyję to porobię porządne fotki, i wrzucę do działu Prezentacji :mrgreen:
Co mnie załamuje to to, że tarcza hamulcowa 280 mm, ciężka jak jasna cholera, wygląda przy tym kole jak jakiś wypierdek...
Były:
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-04-03, 21:24
Lekko będzie ciszej ale nie spodziewaj się dużej różnicy.
ps Johnny brakuje Ci 5 śrub :P
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-04-03, 21:53
Najgłośniej jest w zakresie 120-130 km/h. A to taki często przeze mnie używany zakres prędkości.
Przy 180 km/h już i tak pęd powietrza jest taki, że nie ma wielkiej różnicy :mrgreen:
Były:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-04-03, 22:30
te tarcze to są te Mikody o które pytałeś?
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-04-04, 06:11
To są de facto MIKODY, ale nie te, o które pytałem.
Pytałem o tył, a to są na przodzie. Te już u mnie leżały jak pytałem o tył. :mrgreen: 8-)
Koniec końców zamówiłem zwykłe BLUE PRINT na tył, i teraz trochę żałuję. Mogłem jednak wziąć te MIKODY. Ładniej by to pod tym felunkiem wyglądało :mrgreen:
Były:
Szalony
Post autor: Szalony » 2012-04-04, 07:48
Ładnie felgi wyglądają, tylko tak jak GRZECHu pisał, dokręć pozostałe śruby :mrgreen:
B 52
Post autor: B 52 » 2012-04-06, 15:10
johny_fellow pisze:Koła już raczej wybrałem :mrgreen: 8-)
Ładne kółka, felgi możesz oznaczyć, wybijają litery na felgach, mogą być od wewnątrz lub zewnątrz, Twój nick czy co tam chcesz np. Nismo.
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-04-06, 19:48
Szalony pisze:Ładnie felgi wyglądają, tylko tak jak GRZECHu pisał, dokręć pozostałe śruby
Podziękował :mrgreen: Co do dokręcania - starałem się, ale nie wyszło... :mrgreen: :-P
B 52 pisze:felgi możesz oznaczyć, wybijają litery na felgach, mogą być od wewnątrz lub zewnątrz, Twój nick czy co tam chcesz
Hmm... muszę pomyśleć nad takim sposobem zabezpieczenia.
Były:
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-04-06, 22:24
johny_fellow pisze:muszę pomyśleć
nad pomalowaniem zacisków :)
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-04-06, 22:27
Nad tym też, ale nie wiem czy będzie mi się chciało w jakimś niedługim czasie to zrobić
:mrgreen:
Kolor już mam. Oczywiście jedyny słuszny - czarny :mrgreen:
Były:
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-04-06, 22:37
johny_fellow pisze:Nad tym też, ale nie wiem czy będzie mi się chciało w jakimś niedługim czasie to zrobić
Taki felunek i szpecisz zaciskiem? no nie :)
Patrz:
http://allegro.pl/emalia-zaroodporna-40 ... 63946.html
jedyne 25zł, ściągasz fele, myjesz zacisk benzyną za 2zł (w każdy sklepie) , jak rdza jest to parę razy szczotką przejedz i bierzesz kawałek tektury zasłaniasz co trzeba i na furze pryskasz zacisk chociaż z grubsza to co widać bo teraz to średnio wygląda :) jak się sprężysz to w 2h masz temat ogarnięty.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Wróć do „Maxima”
