Czujniki w maximie
: 2010-09-14, 19:23
Mysle ze fajna rzecza bedzie umieszczenie w jednym temacie parametrow roznych czujnikow z naszych maxim.
Maxima A32
Parametry przeplywki:
wolne obroty- 1- 1,7v
2500 - 1,5 - 2,1v
Engine: After warming up
Air conditioner switch: “OFF”
Shift lever: “N”
No-load
Przeplywka znajduje sie zaraz za obudowa filtra powietrza
Czujnik temperatury:
Engine coolant......... Voltage* (V)............Resistance (kW)
temperature
°C (°F)
−10 (14).................. 4.4..............................7.0 - 11.4
20 (68)......................3.5..............................2.1 - 2.9
50 (122)......................2.2............................0.68 - 1.00
90 (194)......................1.0............................0.236 - 0.260
*These data are reference values and are measured between ECM terminal q59 (Engine coolant temperature sensor) and ECM terminal q43 (Sensor’s ground).
Zeby zlokalizowac czujnik temperatury trzeba "isc" po gornym wezu od chlodnicy. W miejscu gdzie wcgodzi w metalowa rurke sa dwa czujniki temperatury - jedno i dwupinowy. Jednopinowy odpowiada za wskazania na desce, dwupinowy daje sygnal do ecu i jego parametry sa podane wyzej.
Podawajcie wartosci ktore znacie, piszcie do ktorej generacji a ja bede uzupelnial.
Maxima A32
2500 - 1,5 - 2,1v
Shift lever: “N”
No-load
temperature
°C (°F)
