[A32] OBD 2 w Maximach. Czym diagnozować?
Witam. zamierzam zakupić interfejs OBD. czy może ktoś polecić mi jakieś konkretne urządzenie dla mojego autka?? ja znalazłem takie coś : http://allegro.pl/item1177536645_interf ... _2000.html
Wiesz co ten interfejs co masz to jest pod wyjście COM i jeśli nie masz takiego wyjścia w laptopie to zaczyna się delikatna lipa bo musisz dokupywać przejściówkę do USB.Skontaktuj się z userem komprez ( chyba na allegro ma taki sam nick) i on robi od razu pod USB( z tego co pamiętam też taniej cię to wyniesie).A jeśli chcesz już zupełnie polecieć darmo to podjedź do mnie do klimontowa i ci podepne na friko interfejs:)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Wydaje mi się, że międzymordzie COM jest w każdym laptopie... Może go nie być w np. netbooku, ale laptopy je raczej mają. Fakt faktem, że działa to zdecydowanie wolniej niż USB, ale robi. Tak czy owak, zakup tego interfejsu zwraca się po pierwszym czytaniu i kasowaniu błędów - w serwisie Zaborowskiego chcą za taką przyjemność 150 zyla. Lekkie przegięcie.
Pozdro
Marcus Maximus
Pozdro
Marcus Maximus
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom...
Kurde to mam wybitnego pecha bo mam 2 lapki i żaden nie ma COM`a....
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Tuner
- aktywny forumowicz
"niestety" portu COM nie montują już w nowych laptopach.Marcus65 pisze:Wydaje mi się, że międzymordzie COM jest w każdym laptopie... Może go nie być w np. netbooku, ale laptopy je raczej mają. Fakt faktem, że działa to zdecydowanie wolniej niż USB, ale robi. Tak czy owak, zakup tego interfejsu zwraca się po pierwszym czytaniu i kasowaniu błędów - w serwisie Zaborowskiego chcą za taką przyjemność 150 zyla. Lekkie przegięcie.
ale z powodzeniem znajdziemy go w starych Toshibach lub Dell'ach (na allegro jest tego trochę)
http://allegro.pl/item1174370866_laptop ... ar_fv.html
popytajmy znajomych czy nie mają starego lapka to można wtedy podpiąć.
Pozdro ; )
Lombardo88 to co znalazłeś na allegro to jest interfejs pod wtyczkę serwisową nissana. Obd2 to wtyczka bardziej uniwersalna montowana we wszystkich samochodach na rynek usa od 96r a w europie chyba dopiero po 2000r.
Więc jeżeli masz wtyczkę obd2 to kup coś takiego:
http://allegro.pl/item1184477411_interf ... vista.html
Nie potrzeba gniazda com w lapku bo chodzi na USB. Bawiłem się tym, z moja maxi łączy się bez problemów, parę innych samochodów też podpinałem i też działało.
I@MAXIMA pisze:Lombardo88 to co znalazłeś na allegro to jest interfejs pod wtyczkę serwisową nissana. Obd2 to wtyczka bardziej uniwersalna montowana we wszystkich samochodach na rynek usa od 96r a w europie chyba dopiero po 2000r.
Maxima a32 QX 96r ma złącze Obd2 ? produkowali ja od 95r. lift byl w 97 wiec moze przy okazji liftingu zmienili wtyczkę na obd2 ? a 95-96 maja stare złącze ?
A przez taki adapter dalo by rade ? http://allegro.pl/item1175833762_adapte ... honda.html
Chciałem podłączyć sie w 2 miejscach w moim miescie to wlasnie nie mieli odpowiedniej wtyczki moze warto by bylo zainwestować w taki adapter ? 14 pinów ma wejście nissana prawda ?
Pepe tam jest jakiś błąd, z opisu wynika że, adapter umożliwia połączenie z obd2 na 14pinową "Nissan Consult" a ze zdjęcia adaptera zupełnie odwrotnie...
Pytanie tylko czy warto się bawić w te adaptery, nie lepiej od razu kupić cały interfejs.. np. http://allegro.pl/item1188996248_interf ... _2000.html
W tym wypadku zakładam że, wtyczkę "Nissan Consult" ma każdy..
Marcus'ie Maksimusie jaka jest szansa że, po lifcie wtyczkę obd przenieśli w inne miejsce? sprawdzałeś na dole pod konsolą przy kompie? Pytam bo na forum kiedyś czytałem o maximach na rynek usa i podobno w 4th gen były te wtyczki w każdym modelu.
MacGayver, To niech USA nam zapoda i opisze co jest co zebysmy wiedzieli czego nam brakuje
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Przy bezpiecznikach jest Nissan Consult. Przynajmniej u mnie. A OBD gdzie może być?
1 łącze znajduje się pod klapka bezpieczników w konsoli poniżej kierownicy po lewej stronie oraz 2 łącze poniżej klapki
