[A32] czujnik abs
- GRZECHu
[A32] czujnik abs
Czy ktoś się orientuje czy czujniki ABS podejdą z innego nissana do maximy? W ASO chcą 2400zł za taki do maximy a do micry można kupić od 80zł. Czy czujniki lewy i prawy są takie same? Będę wdzięczny za info jeśli ktoś zna miejsce gdzie można kupić taki czujnik poza aso.
EDIT: poprawiłem cenę po telefonie do ASO chcą 2400 zł jak mi się dwa popsują to taniej kupić rozbitka anglika na czesci
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Jak by coś to ja mam 4 w rozbitej J30 być moze podejdą ( z tego co pamietam w sunnym miałem takie same) Tylko czy one są dobre sam nie wiem bo nie wiem jak je sprawdzić (u mnie też któryś z tyłu jest padnięty)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Fakt jak wyciągałem w suniaku to sie namordowałem niemiłosiernie zeby go nie zniszczyć,
a z tym dopasowaniem to moze spróbuj wyjąć, podjechać wtedy i porównać wizualnie.
Nasze Nisma
Grzechu, moge Ci powiedzieć na podstawie mojego doświadczenia w J30
viewtopic.php?t=1057
chyba lepiej szukać piasty z czujnikiem, to delikatna rzecz niestety, nigdy nie masz gwarancji że po wymontowaniu i zamontowaniu bedzie czujnik działał, i z tego co sie dowiadywałem kiedyś to takiej gwarancji sie nie daje, jeżeli działa to po jego demontażu działać wcale nie musi
- wiem o czym pisze
- GRZECHu
No właśnie, jak nie znajdę w 2 tyg nic w Polsce kupię ten:
EBAJ
Jakby ktoś potrzebował też czujnik to dajcie znać taniej wyjdzie przesyłka.
EBAJ
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
- GRZECHu
Mój problem z ABS całkowicie rozwiązany. Koszt ~240zł. Czas około 10 dni.
Czujnik zamówiłem jak pisałem wcześniej w USA, przyszedł po 7 dniach od kliknięcia aukcji na ebay. Wcześniej 3 dni czekałem aby PayPal zaksięgował moją wpłatę za czujnik. W sumie wyszło 10 dni do rejestracji do momentu kiedy miałem czujnik w domu.
Próbowałem sam zmienić, niestety poległem. Urwałem część czujnika, to cholerstwo tak się zapiekło że ani drgnęło, musiałem zostawić maximę u mechanika. Zajęło mu to chwilę ale musiał ściągać tarcze żeby wybić co zostało z czujnika od środka. Koszt wymiany 50zł.
Efekt, ABS śmiga jak wcześniej. Kontrolka zgasła. Klient zadowolony że nie wydał 2400zł w ASO
(w poniedziałek będę miał dostęp do swojego kompa to wrzucę foty tego co przyszedł z USA)
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
- GRZECHu
Jak to nie pasuje? Nie zamawiałeś po numerze części? Ja miałem 30 dni na odesłanie w razie problemów.
Co do cła to też coś nie tak:
Ktoś chyba Cię wrobił z tym cłem, chyba że zamawiałeś więcej rzeczy w paczce.Od grudnia obowiązują wyższe zwolnienia z cła dla przesyłek otrzymywanych z zagranicy. Przesyłki spoza krajów Unii mogą być objęte cłem, VAT i niekiedy podatkiem akcyzowym. Wyższe zwolnienie oznacza, że za przesyłkę zapłacimy przy odbiorze mniej pieniędzy.
Najważniejszą informacją dla osób, które robią zakupy przez internet, jest zwiększenie z 22 euro (ok. 86 zł) do 150 euro (590 zł) kwoty wolnej od cła przy zakupach z krajów pozaunijnych. Przesyłki z tych państw, których wartość nie przekracza 150 euro, nie będą podlegały ocleniu.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
potrzebna pomoc
Witam, nie chciałem zakładać nowego wątku
jak wymienić czujnik ABS w maximie a32 (usa)
robił to ktoś ?
z góry dzieki za pomoc
pozdrawiam
JOE
robił to ktoś ?
pozdrawiam
JOE
Daily: Black g35 sedan US
Family car: Black Z50 EU
- GRZECHu
Re: potrzebna pomoc
Ja próbowałem ale przegrałem, bez zdejmowania tarczy i wybijania go od środka się nie udało. Czujnik się nagrzewa i pewnie masz go tak zastanego jak bylo u mnie. Trzeba było sciągnąć wszystko (zaciski tarczę) i wybić go od środka.nismojoe pisze:Witam, nie chciałem zakładać nowego wątku
robił to ktoś ?
pozdrawiam
JOE
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
czy czujniki w A32 i A33 są takie same? szukam do A32, na allegro podają, że niby do A32 ale lata powyżej 2000
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... y&buyNew=1
rozumiem, że te czujniki sprowadzaliście z USA i pasowały do wersji EU. czy tak?
i czy jest sens w ogóle próbować to czyścić? mechanik sugerował mi, że to może być zabrudzony czujnik. ktoś coś takiego robił?
- GRZECHu
zibuch, obstawiam że nie uda Ci się go wyjąć nie psując go za razem.
Na zabrudzenie nie licz, obstawiam walnięty kabel, łatwo to sprawdzić najlepiej zdejmując koło lub z kanału będziesz miał dobry dostęp do kostki czujnika, sprawdź opór obu i ciągłość kabla, będziesz wiedział czy pękł kabel czy brudny.
Czy pasuje z A32 do A33, masz wykaz części z numerami oraz z opisami co do czego pasuje, np tu :
http://www.nissanpartszone.com/ lub
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/nissan
o ile dobrze pamiętam to są takie same (numer katalogowy tez ten sam) - lub różnica polegała na samym kabelku, miał inaczej przymocowane uchwyty.
PS: Mi padł kolejny czujnik w A33, na dniach będę zamawiał.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
- GRZECHu
No ten już wymieniałem mi padł tym razem prawy tył. Nie znalazłem na aledrogo, jutro będę dzwonił po gościach. Jak nie znajdę to w weekend ze stanów zamówię. Przed zimą chce mieć ABS sprawny
Dziś dzięki Lombardo ogarnąłem miskę oleju bo mi skorodowała i sączyło. Został ABS i furacz jak nowy
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
