[I30] Immobilizer
: 2016-03-21, 18:37
autor: Rafał971022
Czy ktoś na forum miał styczności z infiniti i 30 rok 1996. i moze mi powiedzieć czy wersja QX to Europa czy USA. i czy posiada ona immobiliser? potrzebuje poniewaz autko nie odpala a błędów żadnych nie wykazuje ewentualnie inne podpowiedzi.Prosiłbym o szybką pomoc.
: 2016-03-22, 20:02
autor: robert6721
QX - Europa
[ Dodano: 2016-03-22, 20:04 ]
Aha, immobiliser - moja Maxi z 1998 r takowy posiada
: 2016-03-23, 01:40
autor: Lombardo88
infiniti i30 dopiero w 99 roku posiadała immo z tego co kojarzę. komp ten sam co w maximie, a w maxi jest 95-98 none immo, 99 imo i 4 sondy o2, inny komp, inna wiązka.
http://maxima.org/forums/4th-generation ... ccess.html
w linku wszystko jest opisane. ja robiłem kiedyś taki cross.
: 2016-03-23, 17:38
autor: Rafał971022
Dzięki wielkie. A czy jeżeli wyjmę komputer odłączę to nic mu sie nie stanie po włożeniu bd działał tak samo?
: 2016-03-24, 02:06
autor: Lombardo88
będzie działał tak samo. bez obaw.
: 2016-03-24, 21:02
autor: Rafał971022
A jest moze jakis bezpiecznik od ECU czy jak bo ciagle zero reakcji.bezpieczniki są tylko pod kierownicą?
: 2016-03-26, 02:45
autor: Lombardo88
masz bezpiecznik w skrzynce bezpieczników pod maską przy prawym kielichu o nazwie ecm oraz przekaźnik o takiej samej nazwie w skrzynce przekaźników przed akumulatorem.
: 2016-03-26, 18:20
autor: Rafał971022
Nie ma nic takiego o takiej nazwie jedynie jest napisz EGI przy przekaźnikach.
