[A33] amortyzatory jakie?
Tomek
Post autor: Tomek » 2010-04-06, 07:37
Muszę wymienić tylne amortyzatory. Proszę o radę jakie polecacie i gdzie radzicie kupić? Moja Maxima to A33 2000r manual wersja europejska.
Czy ktoś z Was wymieniał tylne amory? Czy to skomplikowana sprawa?
dzięki
Ostatnio zmieniony 2010-06-28, 09:16 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
dylson
Post autor: dylson » 2010-04-06, 08:56
Bierz tokico. Tansze od kayaba a nie gorsze. Co do wymiany to pewnie musisz miec sciagacz do sprezyn.
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-06, 20:11
Kayaba są bardziej twardsze, natomiast Tokico są bardziej komfortowe.
Czy wymieniasz jakieś mocowanie amora, poduszki i łożysko ?
Tomek
Post autor: Tomek » 2010-04-07, 10:31
Nie wiem czy będzie konieczna wymiana łożyska czy poduszek. A czy to ma znaczenie przy wyborze amorów?
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-07, 11:18
A jakie masz objawy padnięcia amorków ? Coś stuka, piszczy przy skręcaniu, przy jeździe po nierównościach ?
Tomek
Post autor: Tomek » 2010-04-07, 12:41
słychać chrobotanie przy jeździe po nierównościach
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-04-07, 15:03
To niekoniecznie amortyzatory może być cos innego najlepiepiej podjedz na diagnostyke bo amorki to spory wydatek a moze sie okazac ze to cos innego :)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-07, 16:02
Dokładnie, podjedź i sprawdź czy to amorki.
U mnie coś stuka na wybojach/dziurach a amorki są ok. Może to mocowanie, odboje gumowe ?
Gruzin87
Post autor: Gruzin87 » 2010-04-07, 20:00
Witam, dzis bylem w warsztacie i zauwazylem ze z lewego amora zaczyna wyciekac, wiec raczej konieczna bedzie wymiana. Co wybrac z trojki sachs, tokico, kayaba (tokico to chyba oryginalnie byly?)? warto doplacac paredziesiat zl za sachsa? te poduszki, lozyska i odboje to sa tylko oryginalne czy zamienniki jakies tez sa?
Maxi-life
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-07, 20:37
Jeżeli wycieka amortyzator to koniecznie wymień, ale oba.
Wymiana amorów tylko parami.
Polecam TOKICO - są to japońskie amortyzatory montowane na pierwszy montaż.
Ja obecnie mam KAYABA , są one bardziej twarde.
Kieruj się ceną, większy komfort uzyskasz montując TOKICO.
Gruzin87
Post autor: Gruzin87 » 2010-04-07, 21:22
Nie no obowiazkowo wymienie dwa, nawet zastanawiam sie czy nie wykosztowac sie i nie wymienic wszystkich czterech...
Maxi-life
B 52
Post autor: B 52 » 2010-04-07, 21:57
Wymiana amortyzatorów na nowe posłuży do lepszego prowadzenia głównie na łukach, sprawniejszego hamowania.
Jeżeli tylne są zużyte to wymieniaj.
Napisz jaki koszt i gdzie kupowałeś.
maximastegna
Post autor: maximastegna » 2012-11-18, 15:38
odgrzeje troche temat. chce podszykowac troche swoja maxima a32 usa 3.0. zaczac chce od zawieszenia, a wiec:
- nowe wahacze
-amortyzatory (zdecyduje sie na tokico)
- zastanawiam sie nad nowymi sprezynami bo maximce troche dupa siedzi i slyszalem ze jak juz amorki sie wymienia to raczej sprezyny tez
wiem ze koszt jest dosc wysoki takiej roboty ale mam przeznaczona pewna sumke na doprowadzenie mojego staruszka do dobrego stanu. mam do was pytanie, nigdy nic nie grzebalem przy tylniej belce, co tam nalezy wymienic? jakie gumy? jest jakis zestaw, zamienniki? obecnie znajduje sie za granica i chcialbym sobie wszystko zamowic aby po powrocie juz na mnie czekalo i zebym od razu mogl sie wziac do roboty.
chcialbym wymienic wszystko co wiaze sie z zawieszeniem aby autko plynelo jak za starych czasow. moze ktos z was ma dostep do takowych czesci i moglby mi pomoc w tym. bylbym wdzieczny.
[ Dodano: 2012-11-18, 15:48 ]
myslalem o takich : http://allegro.pl/amortyzatory-tokico-n ... 42408.html
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-11-18, 16:02
Dużo osób wrzucało TOKICO, (ja też) będziesz zadowolony.
Myślałeś żeby tył lekko usztywnić i utwardzić? Nie mówie o skrajności tylko lekki zabieg aby nie stracić na komforcie a zyskać na prowadzeniu. Można małe dystanse dać od razu, koła będą równo z bokiem a nie schowane w nadkole jak teraz.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
maximastegna
Post autor: maximastegna » 2012-11-18, 16:14
dystanse to nieglupi pomysl. na pewno lepiej sie bedzie trzymal drogi. co do utwardzenia w jaki sposob je uzyskac drobnym zabiegiem?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-11-18, 22:14
maximastegna pisze: w jaki sposob je uzyskac drobnym zabiegiem?
Duże rozeznanie cenowe ma Szalony bo szukał długo zestawu dla siebie, pewnie coś podpowie sensownego.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Wróć do „Maxima”
