Hejka
Czy ktoś z Was podłączał uniwersalny komputer pokładowy do Maximy US?
Kupiłam go jakiś czas temu, Lombardo podłączył go pod stacyjke bo nie miał niestety czasu na reszte. Niestety na razie nie znalazłam żadnego elektryka samochodowego, który chciał by się tego podjąć. No... I teraz jestem w kropce. Nie chce też dawać maxi jakiemuś elektrykowi, który "może spróbuje ale nie wie czy coś z tego wyjdzie".
Komputer jest firmy Reveltronics, tutaj jest instrukcja obsługi
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi co krok po kroku mam zrobić, gdzie to podłączyć?
Dzięki z góry
[A32] Podłączenie uniwersalnego komputera pokładowego
heh...a co tam trudnego w tym jest?? trzeba tylko znać rozkład pinów przy kostce ecu. podpiąć się pod sygnał cewki(tak jak w instalacji lpg) żeby czytać obroty i wyznaczyć z tego spalanie, vss chyba zdarzyłem podpiąć jeszcze, więc zostało by tylko podpiąć się pod fuel level sensor dla obliczania zasięgu,opcjonalnie sondę lambda i podpiąć czujniki temperatury które są w zestawie. potem to skonfigurować i zobaczyć co się dzieje. nie było czasu niestety żeby to dokończyć. bajer fajny.
