Problem zapłon Maxima A32 3.0 USA automat
bosek3
Post autor: bosek3 » 2013-07-08, 20:09
Witam, mam problem ze swoją Maximą, może uda się komuś pomóc go rozwiązać.
Maxima przerywa w zakresie 2-3 tyś. obrotów na gazie, gaz sekwencja nowy parownik + dodatkowo bez obciążenia niezależnie od obrotów tj. powyżej 1500 obrotów jak trzyma się równo gaz co chwila wypadają 2 zapłony pod rząd, przynajmniej tak mniej więcej słychać, po odpięciu którejkolwiek z cewek maxima zaczyna chodzić oczywiście na 5 cylindrach ale równo to samo jak odłączę wtrysk od gazu. Cewki zakupione sztuk 4 oryginalne używki wymieniane losowo przez okres około miesiąca wynik raz troche lepiej raz trochę gorzej. Świece nowe wg. katalogu. Komputer z błędów migowych wyrzuca 03 04, czyli knock sensor czy daję on takie objawy ?
Pozdrawiam Bosek
alfabox
Re: Problem zapłon Maxima A32 3.0 USA automat
Post autor: alfabox » 2013-07-09, 22:33
bosek3 pisze: 03 04, czyli knock sensor czy daję on takie objawy ?
Pozdrawiam Bosek
Czyli jakby dostawał detonacyjne spalanie i cofało raptownie zapłon .
Może w tym zakresie obrotow dostawać za biedną mieszankę i dochodzi do sytuacji ze następuje spalanie stukowe a czujnik dostaje informację o tym.
Trzeba by sprawdzić skład mieszanki u gazownika.
ObrazekObrazek
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-07-10, 12:11
Stukowiec daje właśnie takie objawy. co do zapłonu myślę, że masz walnięte dwie cewki. cewki szarpią do 2,5 tys rpm dalej tylko mulą auto,zaś stukowiec od 2 tys wzwyż. najbardziej jest to właśnie widoczne do 3,5 tys rpm. sterownik widząc brak sygnału lub sygnał poza zakresem cofa bezpiecznie zapłon i na benzynie jeszcze będzie chodził, ale na gazie ma problem bo skład mieszanki nie jest tak idealnie dobrany. wymień stukowca i będzie ok. potem zabierz się za cewki. mam gdzieś chyba jeszcze sprawny czujnik na stanie do maximy.
bosek3
Post autor: bosek3 » 2013-07-10, 13:02
Ok, podjadę na sprawdzenie mieszanki, ciężko z dostępnością tych cewek:/ , Lombardo88 jakbyś mógł na priv wysłać info jak odkupić od Ciebie ten czujnik byłbym wdzięczny.
Pozdr.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2013-09-25, 10:39
jak cos to ja mam 3 cewki nowe tyle ze bez tych przedłużek jakbys chcial
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-09-26, 17:10
jaka marka tych cewek???
piter2323
Post autor: piter2323 » 2013-09-30, 12:23
jak bede w garazu to sprawdze ale z tego co pamiętam to jakies wloskie.
kogan82
Post autor: kogan82 » 2014-03-31, 13:15
mam nowy czujnik spalania stukowego jakbys chcial pisz na priv
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-03-31, 17:07
oem??
kogan82
Post autor: kogan82 » 2014-03-31, 17:56
Jest to zamiennik oryginału.
Wróć do „Maxima”
