[A34] Jakie klocki na tył
marcino84
Post autor: marcino84 » 2016-04-03, 10:16
Witam.
Koledzy potrzebuje informacji o wymiarach klocków hamulcowych na tylną oś.
3 dni temu mechanior wymieniał mi klocki i wydaje mi się, że są za małe, a właściwie za niskie. Dopiero teraz to zauważyłem, bo połowa tarczy na rdzawy nalot a połowa jest wyslizgana od klocka. I stąd moje wątpliwości, czy czasem nie założył za niskich. On zamawiam klocki.
Nie wiem czy jasno to opisałem. A może ktoś kto ma a34 mógłby sprawdzić czy klocki z tyłu obejmują całą wysokość tarczy.
Pozdr
mały v8
Post autor: mały v8 » 2016-04-03, 11:10
Mechanicy fazują klocki, żeby nie darło po rancie tarczy, eliminuje to piszczenie, więc może stąd masz to złudzenie za małego klocka. Chyba nikt o zdrowych zmysłach nie zakłada nie pasujących części. Nieraz klocek innej firmy może mieć mniej "mięsa" na okładzinie. Jak hamuje prawidłowo zostaw i nie reperuj. A tak do tematu ,w A34 hamulce są średnie, a zużywają się w trybie ekspresowym, ja w swojej w ciągu 6-ciu lat zmieniałem 3 razy tarcze i klocki przód , i tył raz.Nawet kuzyn ze stanów mi przysłał komplet i też dziadostwo.
marcino84
Post autor: marcino84 » 2016-04-04, 10:10
Widzisz gdyby to było 0.5 cm lub nawet 1 cm to ok. Ale u mnie klocki zostawiają ślad na połowie tarczy. Ok 3cm. Widać, że sięga tylko do połowy tarczy.
A jak masz u siebie kolego?
Postaram się wrzucić dziś zdjęcie jak to wygląda.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2016-04-04, 10:41
Bo się zwyczajnie jeszcze nie dotarły. Zrobisz trasę, kilka hamowań i klocek się ułoży.U widać mnie drze po całości.
marcino84
Post autor: marcino84 » 2016-04-04, 18:15
Kolego , czy mógłbym Ci wysłać na maila zdjęcie jak to wygląda u mnie?
Bo mam jakiś problem na forum i nie mogę dodać załącznika.
Chciałbym, żebyś zerknął w wolnej chwili, czy podobnie masz u siebie. Temat jest dla mnie dość pilny. dzięki za pomoc. Napisz na priv maila lub w odpowiedzi.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2016-04-04, 21:47
Wyslij na fotosik.pl czy inny http://imgur.com/
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
mały v8
Post autor: mały v8 » 2016-04-05, 18:08
Dostałem Twoje zdjęcie na meila. Wszystko masz OK . U mnie jest tak samo , taka konstrukcja, ten typ tak ma ;-)
Zrobiłem fotkę jak byś nie wierzył
marcino84
Post autor: marcino84 » 2016-04-06, 07:59
Dobra, to mnie uspokoiłeś. Dzięki bardzo za pomoc. Jestem wdzięczny.
Wróć do „Maxima”
