[A33] Wymiana rolki napinacza/łozyska w A33
Tomek
Post autor: Tomek » 2013-09-04, 10:27
Ostatnio zauważyłem, że rolka napinacza ma luz osiowy i dodatkowo hałasuje. Pytanie do Was: czy trzeba wymieniać całą rolkę czy mozna wymienić samo łozysko? Czy sprawa jest do wykonania w garażu? Jak dobrac łożysko?
Dzięki za podpowiedzi i sugestie.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-09-04, 11:04
można wymienić samo łożysko. Musisz wyjąć rolkę i przy odpowiednim podejściu uda się bez większych problemów. Jak je wyjmiesz to z łożyskiem idziesz do sklepu i Ci dobiorą odpowiednie, albo po numerze albo po wymiarach. Ewentualnie jest też dostępna cała rolka nowa za chyba 120zł, ale osobiście wolałbym kupić nowe dobre łożysko i je wymienić zamiast pakować chińczyka :-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-09-04, 17:10
jak MacGayver napisał, DOBRE łożysko.na tanim zrobisz 5 tys i się zużyje. :)
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2013-09-05, 07:27
Cała rolka to 250zł, łożysko w IC to 16zł.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Tomek
Post autor: Tomek » 2013-09-05, 08:15
A pamiętasz może oznaczenie tego łożyska?
Regulamin forum - nie cytujemy postów w całości.
Ostatnio zmieniony 2013-09-05, 09:08 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2013-09-05, 15:16
Nie pamiętam co to za łożysko było ale bez problemu od ręki w IC dostałem.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Tomek
Post autor: Tomek » 2013-09-06, 10:17
I łożysko wymienione. Dla zainteresowanych łożysko ma oznaczenie 6301, obustronnie kryte plastikiem. Wymiary 37/12/12mm (średnica zewntrzna/średnica wewnetrzna/wysokość).
Niestety okazało sie przy okazji, że łożysko w sprzęgle sprężarki klimatyzacji też jest do wymiany...:(
B 52
Post autor: B 52 » 2013-09-06, 13:07
No China ! Mi się rozleciała po 2 tygodniach. Nowa w ASO z 5 stów, za 150 - 200 zł kupisz dobry zamiennik. Polecaj NKN czy NSK czy jakoś tak - japońskie.
Zweryfikuj pasek czy trzeba już wymienić. I tak będzie zdejmowany.
Wymiana co 60000 km lub 48 miesięcy jak dobrze pamiętam z serwisówki.
vixo
Post autor: vixo » 2013-09-06, 13:57
Łożysk 6301 mam w pracy multum jakby był ktoś zainteresowany :D
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Tomek
Post autor: Tomek » 2013-09-06, 14:00
B52, piszesz o cenach łożysk do sprężarki klimy?
B 52
Post autor: B 52 » 2013-09-06, 14:08
Tomek pisze:B52, piszesz o cenach łożysk do sprężarki klimy?
Nie, rolki napinacza. Traktuj cenę orientacyjnie.
Podaj rok, silnik to zapytam o cenę.
Pozdrowienia
Tomek
Post autor: Tomek » 2013-09-06, 15:18
B52 dzięki ale juz wymieniłem łożysko.
Teraz szukam łożyska do spreżarki klimy...Ale nie wiem jaki ma symbol ani wymiary. Masz możliwość sprawdzenia jakie oznaczenie ma to łozysko? Mój vin:JN1CCUA33U0080102. Dzięki
B 52
Post autor: B 52 » 2013-09-06, 16:35
Tomek pisze:B52 dzięki ale już wymieniłem łożysko.
Teraz szukam łożyska do sprężarki klimy...Ale nie wiem jaki ma symbol ani wymiary. Masz możliwość sprawdzenia jakie oznaczenie ma to łożysko? Mój vin:JN1CCUA33U0080102. Dzięki
Dobra, usiądź lepiej bo się przewrócisz !
Cena kompresora 7476 zł !! :-o
O rabat nie pytałem choć mam w ASO, ponieważ i tak by był worek kasy.
Nr. łożyska nie jestem w stanie w ASO określić niestety, ponieważ występuje albo cały kompresor albo sprzęgiełko klimy.
Jako ciekawostkę powiem Ci, że Twój wóz jest z sierpnia 2000 roku (nie wiem czy wiesz).
Wyciągnij łożysko i kup lub daj do regeneracji - to polecam najbardziej.
P.S. przypomnij się jutro, zobaczę jeszcze w innym miejscu.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-09-06, 17:30
wymienić łożysko na kompresorze klimy to nie taka prosta sprawa. podjedź na serwis klimy i zapytaj, czy nie robią takiej usługi, lub nie maja jakiegoś partnerskiego zakładu, który regeneruje kompresory.
B 52
Post autor: B 52 » 2013-09-11, 11:26
Dokładnie tak jak mówi przedmówca. Jak nie ogarniesz to zapraszam.
Tu zapytaj: viewtopic.php?t=9440
Oczywiście powołaj się na nasz klub, poproś Pana Krzysztofa.
Wróć do „Maxima”
