[A32] zmiana foteli na a33
Hough strasznie mnie ,,swędzi,, zmiana ,albo jak Ktoś woli zamiana gratów tapicerki na ,,model wyżej,, czyli na a33,czy Wam też wydaje się ,że w a32 są ..oględnie mówiąc mało wygodne ?czy tylko ja mam takie wysublimowane gusta i moje dupsko się myli ...strasznie mi się podoba szycie foteli A33 ,a komfort ,według mnie jest o niebo lepszy(miałem okazję pomykać a33 mojej siostry) ,wygrzebałem linka jak zrobić swap-a foteli na stronce VQpower,może się Komuś przyda ..ja się na to piszę,właśnie szukam foteli przód+ tył a jako ciekawostkę dodam,że stacyjkę też przeniosę,bo od jakiegoś czasu wkurza mnie niepomiernie zaglądanie pod kierownice , ale to dopiero jak wyjedzie od lakiernika ...blacha zrobiona,lakier będzie ,,położony,, to w sumie dlaczego nie zabrać się za wnętrze
http://www.vqpower.com/v2/articles.php?article_id=165
Hmm,skończyło się tylko na chęciach nie dlatego że olałem temat,tylko dlatego ,że to co znalazłem w necie i obejrzałem osobiscie,było w sporo gorszym stanie niż te moje...koniec tego jest taki : cały komplet tapicerki trafił do kompleksowej renowacji tapicer zrobił swoje,wyszło nieźle,skóra wygląda jak nowa,gąbka na siedziskach wymieniona,dupsko płaszczy się całkiem nieźle...powiedział bym ,że o 200% lepiej niż poprzednio reszta tapicerki wyprana,teraz zostało tylko składanie wszystkiego do kupy.dopne na ostatni guzik i wstawiam fotkijerry pisze:Z tego co wiem to A32 i A33 maja te same fotele
Ja osobiscie zadnej roznicy nie widzialem i nie czolem, fotele w A33 gen 5.5 "po lifcie" i I35 tak jak piszeSą masywniejsze, głębsze, mają lepsze trzymanie boczne i co najważniejsze, są bardziej komfortowej3 pisze:
Szału nie ma ale sa ok
dodam ,że tapicer wszystko robił produktami zakupionymi w Lederzentrum.pl
http://lederzentrum.pl/component/option ... 8/catid,4/
2 przednie fotele,podłokietnik,tył,czyli oparcie i siedzisko + 4 x tapika na drzwiach brzydko mówiąc ,,wyrzygałem,, całe 650 naszych gównianych PLN(niewiedza kosztuje)...kierownicy nie robiłem,bo nabyłem drugą w stanie tip-top a,i jeszcze jedno ...byłem przy tym jak tapicer robił porządki z fotelami , to jest banalnie proste,można to zrobić samemu bez większego napinania ,,żyły,, na czole,koszt materiałów to ok 2 stówki + 3 dychy przesyłka (wszystkie graty do renowacji można kupić na allegro) a jak to zrobić ?laszlo pisze:A możesz zdradzić ile taka renowacja Cie kosztowała. Ja musiałbym dać do rozebrania dwa przednie fotele i do naprawienia maty grzewcze. Bo po wypraniu foteli zaczeła grzać jedna ledzwiowa (kierowca) i pod tyłkiem (pasażer) a wcześniej wogóle nie grzały.
http://www.youtube.com/watch?v=wns-MkQV ... plpp_video
materiały są jak wspomniałem na allegro http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... colourlock
mam nadzieję,ze linki się przydadzą
