[P11/WP11] Problem z centralnym zamkiem Primera P11
witam. mam problem z centralnym zamkiem w primerze p11 98r, pilot firmy NATS chodzi o to ze gdy chce zamknąc samochód z pilota to nie działa (z kluczyka zamyka normalnie) próbowałem programować pilot, ale z pilota nie zamyka dalej. Proszę o szybką odpowiedz, z góry dziękuje i pozdrawiam
Witam, podpinam się pod temat
Problem polega na tym że nie mogę zamknąć auta z pilota, otwieranie działa, przy próbie zamknięcia kierunki mrugną raz ale zamki nie reagują, do tej pory wszystko było ok, stało się to przez noc, jakieś pomysły, sugestie.
zamykanie kluczem działa, centralny nats, pilot osobny, nie w kluczu
dodam tylko że stało się to po dość sporych opadach deszczu, podejrzewam wtyczkę przy zamku kierowcy, bo to chyba od niego idzie dalej sterowanie na zamki, czy się mylę /?
drzwi kierowcy rozebrałem,wszystko wygląda ze jest ok, przewody przy sterowniku jak i sam sterownik ok, przy zamykaniu pyka raz, przy otwieraniu dwa razy, tylko ze przy zamykaniu zamki nie reagują przy otwieraniu ok, baterie w pilocie ok, i raczej sam pilot też ok skoro sterownik jak i otwieranie drzwi reaguje, czy mógł się w cudowny sposób rozkodować w co wątpię i nie zamykać drzwi, pilot oryginalny nissana simens 6wk4 600
[ Dodano: 2015-06-08, 10:39 ]
Problem z zamkami rozwiązałem, dotyczy to zarówno jak komuś pilot nie chce zamknąć lub otworzyć drzwi pomimo że kierunki mrugają a reakcji zamków nie ma.
Problem tkwi w drzwiach kierowcy w bębenku zamka,w którym znajduje się stycznik od którego odchodzi przewód z dwoma kablami, wystarczy go odłączyć i po problemie,(chyba że ktoś ma ochotę wymontować bębenek zamka i próbować wyczyścić styki o ile jest to możliwe) wtyczka znajduje się na dole w drzwiach mniej więcej pod zamkiem, szara 2 pinowa,po odłączeniu pilot otwiera i zamyka drzwi, problem ustępuje, jedyny skutek uboczny jaki zauważyłem to taki że po zamknięciu drzwi z pilota nie da się ich od środka otworzyć ręcznie, jedynie pilotem, myślę że pomogłem, problem może dotyczyć również almery, micry
