Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych.
Jakiś czas temu padł mi pilot do Primerki. Fabryczny pilot Lucas 3txa.
Zaczynał szwankować, czasem trzeba było nim uderzyć o kolano żeby zadziałał.
Wskazywało by to na jakiś zimny lut, ale nic bardziej błędnego.
Tak czy inaczej z braku laku, i innych możliwosci postanowiłem wyposażyć się w drugiego pilota. No i tutaj problem. Gdyż w polskim kanale sprzedaży nie było Primerek z tymi pilotami. (Piloty te były też w innych Nissanach, Sunny, Micra napewno)
Wracająć do tematu:
Postanowiłem zdobyć pilota. Jak się okazało Rover w swoich samochodach wykorzystywał ten sam system lucasa.
Korzystająć z możliwości użycia ebay'a i płacenia przez paypal, na aukcji ebay, znalazłem pilota od rovera. Opisanego jako sprawny i na szczęście tak było.
Koszt zamówienia tego pilota, transportu z UK wyniósł mnie w sumie 40zł. - więc chyba bez większego problemu.
Pilot dojechał. Czas na małe porównanie :
tak wygląda mój pilot.
a tak pilot od Rovera.
różnice znikają po przyjrzeniu się napisom z tyłu:
Zajrzyjmy wiec do srodka:
Oba piloty zdają się być takie same. Ale czy napewno? W końcu napewno muszą się różnić, gdyż każdego pilota dało by się wprogramować do każdego samochodu, i radio z mp3 mogli bysmy zegnac co chwilke.
Jak widać, jedyna różnica w numerze elementu to ostatnia literka.
Czym się więc różnią oba piloty?
Różnica jaką znalazłem jest jedna Układ sterujący.
Ok. Porównianie mamy z głowy, brakuje jednak konkretów jak to ustrojstwao naprawić.
Zaczynamy od wyposażenia się w odpowiednie narzędzia.
1. Lutownica, - polecam małą, grzałkową lutownicę do elektroniki. Duża transformatorowa raczej się nie nada, chociaż to już w twojej sprawności zależy.
2. Wysysarka do cyny. (Można kupić w sklepie z elektroniką, ja zapłaciłem 8zł ) Jest niezbędna dla zachowania twojego zdrowia psychicznego i nerwów w odpowiedniej kondycji.
No to naprawiamy.
Metody na naprawę są dwie.
1. Przelutowanie tego różniącego scalaka od Nissana do pilota Rovera. Jeśli tamten był sprawny - zostaje procedura wprogramowania pilota do samochodu i tyle.
Oczywiście jeśli to scalak się uszkodził nic to nie da, ale z tego co wiem, raczej nigdy się nie psują tego typu elementy w układach niskiego zasilania.
2. Ta metoda jest prostsza ale nie koniecznie skuteczna w każdym przypadku
Ja właśnie z niej skorzystałem.
Przy pomocy oscyloskopu sprawdziłem iż procesor daje odpowiedni sygnał, niestety na wyjściu antenowym nie pojawia się już taki sygnał jak w poprawnym pilocie. - a nawet żaden sygnał się nie pojawia.
Czytająć zachodnie fora, wyczytałem iż najczęściej uszkadza się w tych pilotach kwarc.
Myślałem że chodzi o ten:
jednak nic bardziej mylnego.
Chodzi o rezonator. Ma wbudowany kwarc w siebie.
Jako iż oba piloty działają na tej samej częstotliwośći postanowiłem wylutować ten rezonator z pilota od rovera, do uszkodzonego pilota nissana. I tyle. Voila Wprogramowanie standardowe (zabawa przyciskiem od zamykania i jeden raz otwieranie albo jakoś tak Ja zawsze losowo bawie sie klawiszami i zawsze rusza
Rezonator to to:
W obu pilotach jest ten sam układ RFM1207-5
Pozostała częśc numeru to jakiś numerek produkcyjny, pewnie oznacza serię - ważne że nie ma znaczenia.
Mnie ta naprawa kosztowała zakup drugiego pilota, i przelutowanie tego gadzetu.
Można go oczywiście kupić w sklepie, ale na to wpadłem za późno Koszt w sklepie to ok 4zł max. Przy czym może być kłopot z jego dostępnością.
No to tyle
Mam nadzieję, że moja obrazkowa historyjka się przyda komuś kto walczy z tym samym problemem.
P.S. Miałem do dyspozycji oscyloskop więc miałem możliwość sprawdzenia co rzeczywiście się uszkodziło. Mimo wszystko biorąc po uwagę opinie na zachodnich forach jakie gdzieś znalazłem - chyba nic innego się tu nie psuje
Pozdrawiam i chętnie pomogę jak ktoś się również zdecyduje na walkę z tym cackiem.
Grunt że działa.
[P10/WP10] naprawa pilota Lucas 3TXA
- lisek
nowy od innego auta/aso ? ciężki temat. Wpisanie kodu można zrobic tylko programatorem.
Chyba że masz juz gotowy a chcesz tylko zwykłe wprogramowanie kodu po wymianie baterii zrobic to naciskasz pare razy klawisz zamykania i otwierania aż zacznie dioda pulsowac.
Opis dotyczy wyłącznie pilota Lucasa, Piloty Siemensa programuje się inaczej.
- lisek
Jeśli jest od innego auta kolego to niestety ma inny kod i nie uda się tego łatwo zrobic. Najłatwiej jak przelutujesz scalaka ze starego pilota do nowego, jeśli masz jakiś stary. Jeśli nie masz, to i tak kiepski temat, bo nawet nie ma z czego za bardzo zgrac kodu.
Programowanie robi się najlepiej u speców od autek Rover, przydaje się do tego system TestBook. Podobno można to robic w tej firmie też (ale nie sprawdzałem, wyczytałem to na innym forum że robią to dla roverów, ale i wszystkich z kluczami 3txa) http://www.chrust.pl/
