[P10/WP10] Kabel "-" mi dynda :P
- kolobambolo
- wiem o czym pisze
Siema
Sluchajcie wczoraj dolewalem do chlodnicy plynu a tu patrze kabel od masy jest uciety od akumulatora idzie elegancko a w okolicach wiatraka sobie wisi . Gdzie on powinien byc przykrecony ? Do pasa przedniego gdzies czy gdzie bo zglupialem
- homik123456
- kolobambolo
- wiem o czym pisze
- kolobambolo
- wiem o czym pisze
Czasami masa jest na połączeniu skrzyni z silnikiem poszukaj czy nie ma tam gdzieś urwanego oczka od tegoż kabla w sr 20 kabel jest jeszcze wcześniej masowany do karoseri warto to połączenie przeczyścić lub chociaż potraktować wd40 w przeciwnym razie zamiast ładowania 14V będzie 12V i bateryjka będzie pomału padać jak u mojego taty w skodzie felci.
[ Dodano: 2011-08-25, 23:38 ]
U mnie też był urwany chociaż bardziej wyglądał jak ucięty i drugiej jego częsci nie znalazłem taki już kupiłem bolid ale czyszczenie masy na karoserii pomogło i prądzia się znalazła w bateryjce.
