[P/WP11.144] podgrzewane fotele
Witam. Jak w opisie tematu. Chcę zmienić fotele ze zwykłych bez poduszek na podgrzewane z poduszkami. Ktoś wie jak podłączyć to wszystko aby działało? Operacja będzie taka, że z primery z podgrzewanymi fotelami mającymi poduszki będę przekładał do swojej tak więc z "dawcy" mogę brać wszystko co potrzebne. Podgrzewanie chyba problemu nie będzie ale poduszki? Potrzebny jest jakiś sterownik? operacja odbędzie się na warsztacie lecz bez elektryka. Proszę o jakieś porady. Przeszukałem całe forum i nie znalazłem rozwiązania. Doczytałem tylko o pomysłach wstawienia foteli ogrzewanych ale nic nie ma o rozwiązaniu tego tematu.
dzięki
dzięki
Podgrzewanie to niewielki problem, wystarczy że kable przelożysz z dawcy, ale co do poduch to już nie będzie tak łatwo - system air bag ma układ autodiagnostyki i moduł który tym steruje, jeśli chcesz "dołożyc" poduszki to musisz zmienic także moduł sterowania układu air bag- ale to już wg mnie robota dla wtajemniczonych samemu bym się tego nie podjął.
hyzios dzięki za odpowiedź
Przełożyłem sobie drzwi z pełną elektryką przód/tył, wziąłem przełącznik/sterowanie od lusterek (lusterka też elektryka), przełożyłem fotele na te z podgrzewaniem i pobrałem z dawcy przełączniki ale kabli nic nie brałem kiszka znaczy się). Po wpięciu kostek w tylnych drzwiach elektryka nie działa a w przednich działa normalnie. muszę teraz poszukać tego "modułu" airbag-a na allegro.
Teraz prośba do "mających".. potrzebuję schemat układu elektrycznego wp11.144 aby móc się zorientować co i gdzie i jakie kable muszę dołożyć aby działało.
Jeśli chodzi o podłączenie foteli to coś kostki od foteli nie pasują więc muszę coś wykombinować.
Jeśli ktokolwiek będzie w stanie udostępnić mi schemat elektryki lub jakiekolwiek materiały pomocnicze to będę wdzięczny i oczekiwał tych materiałów na maila:
andrzej.apatcy@wp.pl
Dzięki
Dzięki
żeby nie xzakladać nowego tematu, to tutaj napisze
zima idzie, skora ziębi, a że fotele są podgrzewane to by wypadało je podłaczyć, fotele kostki mają, w budzie kosteczki też znalazłem, brakuje mi tylko włączników i tu moje pytania
1. czy próbował ktoś załozyć inne włączniki bo 50zł za sztuke z primery to zdzierstwo w biały dzień, kiedy np z BMW e36 kosztują 20zł, primera ma jakiś extra układ w tym włączniku czy coś ? z kostki idą 3 przewody w bmw czy innych z regulacją podgrzewania równiez idą 3
2. czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik gdzieś do zalożenia czy wystarczy tylko powpinać kostki do foteli i wlącznikow oraz wlożyć bezpiecznik pod gniazdo heat seat ?
Moje GT
Moje GT
Dzięki bardzo, wreszcie jasna odpowiedz, w takim układzie nie trzeba wsadzać włącznika Nissanowskiego wystarczy dowolny z wyprowadzeniem na trzy przewody, a dokładniej z dwoma stopniami grzania, a takowych jest w brud po allegro za znacznie niższe kwoty dzięki bardzo
Moje GT
Moje GT
Nie bede zaczynac nowego tematu wiec tu podepne swoje pytanie. Kupilem skorke z SE i wsadzilem do p11 kombi. Jest genialnie ale niestety po nocy stania jak to skora mrozi w plecy a mam podgrzewana. Postanowilem podlaczyc calosc. Kostki pod fotelem sa - brak napiecia. Bezpiecznik jest wraz z napieciem. Znalazlem kostke ( jak na foto) pod tunelem i tam jest napiecie na bolcach a jak wymontuje bezpiecznik to nie ma wiec to musi byc kostka od grzania. Wiem , ze trzeba kupic kolejna kostke aby do tego podlaczyc a ja do przyciskow. Czy ktos wie gdzie takie cos dostac lub jak podlaczyc przyciski tymczasowe np takie http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&p ... lsrc=aw.ds ?tam jest tyle tych pinow a w sumie znalazlem tak na szybko dwie masy i tylko jeden plus mniej wiecej na srodku. Czy ktos rozgryzl znaczenie wszystkich pinow? wiem ze mozna piny spinac na krotko i sprawdzac w kostce pod fotelem gdzie i jakie jest napiecie ale wole nie spalic sobie przypadkiem mat w fotelach
Oczywiscie jak ktos ma kostke taka i wlaczniki w cenie realnej wartosci do przyjecia to chetnie odkupie
Ten kawałek wiązki idzie kupić na allegro. Szukaj w tunelach środkowych
abc1234xx, jak kmupiłeś od lifa liftu to może nie pasować. Od samej poliftówki pasuje, bo mam taką wiązkę u siebie.
bandito, jeśli masz tylko 4 przewody, to wiązki do podgrzewanych foteli nie masz
To, co masz to pewnie jest do regulacji wysokości lamp i do włączania czujek od alarmu
Przycisk reguluje sposób połączenia mat - albo maty masz połączone szeregowo, albo równolegle, albo grzanie jest wyłączone
Dzięki za naprowadzenie. Właśnie też to dostrzegłem teraz w manualu. A coś przed przyciskami sterownia powinno być? Bo według manuala el na stronie 233 jest jakiś moduł ale nie wiem od po co.
[ Dodano: 2017-11-14, 14:51 ]
Wgl sytuacji wygląda tak. Mam na chwilę obecną tylko włączniki. Maty idą uniwersalne 20W każda z wbudowanym termostatem na 70°C . Bezpiecznik w skrzynce 5 od lewej góry w skrzynce to zasilanie i od niego jak się uda to będzie szedł plus. Tyle że nie wiem czy potrzebne będą jakieś przekaźniki czy właśnie ten wyżej wymieniony tajemniczy moduł
bandito, schemat do grania tyłka masz na stronie 234 Zasilanie bezpośrednio przez bezpiecznik po zapłonie
