Wie ktoś gdzie się może znajdować? Gdzieś słyszałem, że po lewej stronie sprzęgła za plastikami, lecz tam nie mam, nie widzę... Dodam że centralny z pilota nie działa, a z kluczyka zamyka wszystkie drzwi.
Mam takie coś:
https://www113.zippyshare.com/v/6118udU0/file.html
https://www48.zippyshare.com/v/lC8akfJD/file.html
Sterownik, moduł centralnego zamka...
Re: Sterownik, moduł centralnego zamka...
Jak z klucza działa, to centralka raczej jest sprawna, szukaj przyczyny w kluczu, pewnie wypadało by zacząć od prawidłowego zakodowania go.
Właśnie nie chce się zakodować, rozpoczynam procedurę programowania, kierunki migają 2 razy i na tym koniec, kombinacja przycisków na pilocie nie działa, a po 120 sekundach kończy się ta procedura, bo nie odbiera żadnego sygnału I dodam że sprawdzałem napięcie na pilocie (tej płytce) po podłączeniu baterii i jest normalnie, nie wiem co się mogło zdupić...
Dla mnie to pilot nie działa, zanieś gdzieś gdzie naprawiają RTV , niech sprawdzą czy daje sygnał radiowy. Najprawdopodobniej powinien nadawać na częstotliwości 433.92Mhz, zresztą częstotliwość pracy będziesz miał napisaną na kluczu jeśli masz oryginalną obudowę.
