Błąd sondy lambda P0138 P0140
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2017-12-23, 10:08
Od momentu zmiany wydechu pojawiają się naprzemiennie błędy P0138 i P0140 z tym że P0140 częściej. Z tego co zrozumiałem to błąd dotyczy drugiej sondy. Katalizator był wywalony dużo wcześniej i wszystko było w porządku dzięki tulejce. Teraz tulejka jest ta sama tylko że ulokowana bliżej silnika czy to może mieć wpływ? czy jest to raczej problem w wiązce/wtyczkach?
edit
Wczoraj doszedł jeszcze błąd P0137 - za niskie napięcie czyżby sonda padała. Dodam że w gazdroidzie wygląda że sonda działa.
Wróć do „Elektryka”
