[P/WP11.144] wskaźnik temperatury szaleje
Dziś jadąc na działkę po ujechaniu 3km wskaźnik temperatury wskoczył na czerwone pole...
Zjechalem na pobocze, zgasilem, odpaliłem auto i wróciło do białego pola.. Płynu nie ubywa... Chłodnice wymieniałem bo strata była nie szczelna. Jakiś pomysł?
Masz dwa czujniki temperatury silnika - jeden idzie do ECU, a drugi na zegary Pytanie czy padł ten co idzie na zegary, czy w ogóle silnik się przegrzewa
O tym, czy wentylator na chłodnicy ma się włączyć decyduje ECU. Najlepiej było podpiąć pod kompa i sprawdzić co się dzieje.
Oskr5, jakby się zawiesił to temperatura silnika spadałaby w czasie jazdy - przerabiałem temat. Jeśli się skończył - nie otwiera, to wiatraki na chłodnicy będą pracować praktycznie cały czas.
Jaki silnik masz SR, QG, GA?
michal404, podaj VIN
Jak staniesz przodem do auta to po lewej stronie, bliżej ściany grodziowej - kostka 1-no pinowa
Jeśli padnie to już nie ma co czyścić, trzeba wymienić. Pokaż foto, gdzie to znalazłeś.
janusz, niestety nie mogę dodać zdjęć,gdyż przekroczyłem jakiś limit załączników
załączam link przedstawiający zachowanie wskaźnika temperatury:
https://youtu.be/8yoicw8_dQw
Dziś zauważyłem, że wskaźnik działa jak chce... dziwne jest dla mnie to, że gdy dodaję gazu (nawet na iegu jałowym) temperatura spada, gdy auto pracuje na wolnych obrotach temperatura rośnie,ale dopiero wtedy gdy samochód jest już rozgrzany... niewiem już co to może być
michal404, viewtopic.php?t=4226
Jak jest jakiś czujnik na końcu tego, to może być to. Jaki masz kolor przewodu?
