[P11/WP11] kamera cofania
filtron
Post autor: filtron » 2010-02-20, 16:36
własnie zastanawiam sie na montazem kamerki cofania tylko niezabardzo wiem gdzie ja załozyc zeby jej nie ukradli montował juz moze ktos :) moze jakies pomysły podpowiedzi sugestje ;-)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
GrzegorzPPP
Post autor: GrzegorzPPP » 2010-02-20, 21:27
A po co w Primerze kamerka cofania :?: :-)
filtron
Post autor: filtron » 2010-02-20, 22:31
dla żony :lol: a serio mam radyjko z monitorem wiec jestem ciekawy jak to wszystko zatrybi :mrgreen:
roobalek
Post autor: roobalek » 2010-03-16, 16:04
A musi być kamerka? Może poręczniej i całkiem praktycznie byłoby zamontować czujniki parkowania? Bo chyba faktycznie P11(WP11) ma nieco "nieprzyjazną" kamerze budowę klapy bagażnika. Pomyśl o czujnikach, jest ich sporo na rynku, i wprawdzie to nie to co kamerka, ale też się sprawdzają - mój brat ma czujki w KIAnce, i bardzo je sobie chwali.
Mała aktualizacja 17/03/2010
Wczoraj jechałem za Primerką, jeśli masz taki sam układ "na klapie" jak ten z wczoraj przede mną, to myślę, że trzebaby na aukcjach sprawdzić wymiary kamerki - chyba poręczniejsza w montażu byłaby w obudowie kwadratowej/prostokatnej (w przypadku okrągłej średnicę i głebokość) -, i zweryfikować jak się one (wymiary) mają do szerokości/głębokości "belki" nad tablicą rejestracyjną (chyba widziałem w niej, po środku zamek), tak by zrobić małą wycinkę w "belce", i wstawić kamerkę, i jak by to wszystko zagrało w przypadku pochylenia kamerki. Jeżeli weryfikacja byłaby pomyślna, to na alledrogo widziałem kamerkę bezprzewodową, którą (chyba) możnaby podpiać pod kabelki świtła wstecznego, a której moduł odbiorczy zasilany jest z zapalniczki i mozna go podpiąć do nawigacji, to pozostałaby Ci jedynie "chwilka na zrób to sam". :)
Post autor: Zielkq » 2013-01-12, 13:10
Odgrzeję trochę kotleta.
Czy zdecydował się ktoś na montaż kamery cofania w P11? Zastanawiam się nad montażem i może ktoś już przez to przechodził? Czujników parkowania nie chcę z prostego względu - trzeba wiercić w zderzaku... A po co w ogóle kamera - żeby sobie życie ułatwić i zamiast kręcić czasami na 10 razy, to zrobić to na pięć. ;-)
Założenie jest, aby w daszku przeciwsłonecznym umieścić wyświetlacz, jednak co z samą kamerą? Ramka tablicy z kamerą/kamera pod zderzakiem/kamera za szybą/kamera jako lampka oświetlenia tablicy?
cooliguana
Post autor: cooliguana » 2013-01-19, 23:00
Ramka tablicy z kamerą to chyba najlepszy i najmniej inwazyjny sposób na montaż i do tego nie będzie się za mocno rzucało w oczy wg mnie
bad_gen
Post autor: bad_gen » 2013-01-19, 23:53
spróbuj przymocować gdzieś chyba najlepiej pośrodku tylnej szyby, oczywiście od wewnątrz, przy górnej lub dolnej krawędzi na jakimś wsporniku, będziesz mógł łatwo wyregulować ustawienie, no i tak żeby ci wycieraczka nie przeszkadzała ;-) jeżeli jest, to w czasie pracy będziesz miał czyste pole obserwacji
Nie pytaj co Twój Nissan może zrobić dla Ciebie-pomyśl co Ty możesz zrobić dla niego
Nie jesteś sam na drodze, pomyśl o innych kierujących... a czasami za nich...
Medall
Post autor: Medall » 2013-01-20, 00:28
A ja bym próbował gdzieś na podsufitce, nie wiem jeszcze w jaki sposób ale tam spełniała by swoją rolę ;)
"Nie założysz mi kagańca, nie próbuj zakładać smyczy..."
eN 16
Post autor: Zielkq » 2013-01-20, 09:45
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie można zmienić przeznaczenia kamery już po zakupie - jeżeli jest przystosowana do jednego montażu, to nie będzie pasować w inne miejsce ze względu na swój kształt, etc. :-?
cooliguana pisze:Ramka tablicy z kamerą to chyba najlepszy i najmniej inwazyjny sposób na montaż i do tego nie będzie się za mocno rzucało w oczy wg mnie
W sumie dalej trzeba przebić się w jakiś sposób kablem do wnętrza - ale to jest najmniejszy problem. Czarny punkt na białej tablicy jednak jest dość wyraźny:
http://www.youtube.com/watch?v=c3RxB28s4Co
bad_gen pisze:spróbuj przymocować gdzieś chyba najlepiej pośrodku tylnej szyby, oczywiście od wewnątrz, przy górnej lub dolnej krawędzi na jakimś wsporniku
Medall pisze:A ja bym próbował gdzieś na podsufitce
Patrząc na ukształtowanie szyby w kombi, nie będzie możliwe skierowanie kamery porządnie w dół, a tym samym pole obserwacji będzie miało niewidoczną strefę na jakieś 1m od końca samochodu. Czyli dalej ciężko będzie cofać na centymetry.
cooliguana
Post autor: cooliguana » 2013-01-20, 14:55
W Primerze jak się zamontuję tą ramkę to jest ona od razu pod elementem w którym jest podświetlenie tablicy więc nie ma tam wolnej przestrzeni a jeśli to bardzo znikoma - można kabel poprowadzić tamtędy i do tego jest dobre pole obserwacji. Wadą niestety jest to że dużo brudu tam się zbiera. Ewentualnie zmierzyć jaki wymiar ma lampka oświetlająca tablicę i dopasować coś tego typu: http://allegro.pl/kamera-cofania-kolor- ... 04482.html
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2013-04-21, 21:04
ja też myśle o czujnikach albo kamerze dlatego chciałem się zapytać czy ktoś z was już montował i gdzie najlepiej się wpiąć bo do samej żarówki wstecznego jest dość daleko, może ktoś wie który kabel w przodzie jest od wstecznego ?
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-04-22, 14:32
Toshiba, Daleko wcale nie jest. Na wysokości wlewu paliwa są kostki od klapy (bynajmniej w sedanie) a w HB i kombi chyba w podsufitce więc nie trzeba grzebać przy samej żarówce. Koloru kabla dowiesz się zerkając do klapy ;-)
hyzios
Post autor: hyzios » 2013-04-27, 10:45
Montowałem u siebie czujniki i wcale nie jest tragicznie, napięcie wziąlem od wstecznego w pobliżu żarówki. Kabel poprowadziłem razem z ori wiązką. W HB jest ten minus że wiązka schodzi po tylnym lewym słupku koło glośnika. Centralka jest umiejscowiona za tapicerką bagażnika, a przewody czujników poprowadziłem przez ori uszczelke(idą tamtędy kable od podświetlenia tablicy). Wyświetlacz jest przyklejony na lusterku wstecznym, a przewód położony pod podsufitką i plastikami od czujnika do centralki.
marlos90
Primera P11 + kamera cofania
Post autor: marlos90 » 2014-07-05, 19:09
coś mi się chyba ostatnio nudzi i tak sobie myślę aby wypełnić wnękę za drążkiem zmiany biegów czym ciekawszym niż CB i tu by wpadł panel dotykowy 7cali, także ktoś coś działał aby dołożyć kamerkę cofania?
może ktoś gdzieś widział kamerkę zintegrowaną z lampką podświetlana tablicy? ew. wbudować kamerkę w blendę obok przycisku otwierania klapy
a i kamerka musi być centralnie na środku czy może być lekko przesunięta w bok? ktoś coś wie ?
SPRZEDAM:
Post autor: bombel » 2014-07-05, 19:51
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-07-05, 20:14
taka ramka to ostateczność - jakoś mi się nie widzi..
SPRZEDAM:
Post autor: Zielkq » 2014-07-06, 09:15
marlos90, zgłębiałem temat, ale finalnie jakoś się nie zdecydowałem - inne wydatki :P
Kamera najlepiej jak jest umiejscowiona centralnie, wtedy masz symetryczny widok z tyłu samochodu. W przypadku montażu po której stronie może być tak, że będziesz widział jeden róg samochodu, a drugiego już nie (wszystko i tak zależy od samej kamery i jej kąta widzenia). Dedykowanej do montażu w miejscu lampki podświetlenia tablicy nigdy nie znalazłem - zbyt stary i mało popularny samochód i nikt jakoś się nie podjął produkcji... Można próbować dopasować z czegoś innego (po wymiarach lampki, etc., ale dalej nie ma gwarancji, że idealnie podejdzie), bądź coś porzeźbić - kupić taką do lampki z czegoś innego i fizycznie ją wyciąć i dopasować na naszą.
Można jeszcze kupić taką w zderzak i wiercić jedną dziurę w zderzaku, ale to się nie sprawdzi. Kamera najlepiej działa jak masz widok z góry i widzisz jeszcze krawędź swojego samochodu (u mnie jest hak to i zadanie trochę ułatwione).
W każdym razie najmniej inwazyjną metodą i najmniej czasochłonną jest właśnie kamera w ramce tablicy. Pytanie tylko czy dość szybko nie zniknie?...
cichy_lis
Post autor: cichy_lis » 2014-07-18, 11:36
ja postanowiłem zamontować w zderzaku, na dniach opiszę procedurę.
Na bank trzeba będzie zwalić zderzak- zasilanie planuję wziąć z żarówki- Tylko nie wie ktoś czy włączana jest plusem czy minusem ? Radio wymaga chyba masy aby włączyć tryb kamery wstecznej.
Jak by to był plus to miał bym ułatwione zadanie :)
Ewentualnie czy z przodu jest gdzieś jakaś złączka czujnika wstecznego ? Chciał bym przez całe autko przeciągnąć jedynie sygnałowy.
Lewy górny łożyskowany - lekko ponad rok życia ...
Post autor: janusz » 2014-07-18, 11:43
cichy_lis sterowanie jest plusem. Ja kamerkę podpiąłbym równolegle do żarówki - w sensie zasilanie. Trzeba dąć jeszcze info do radia, że został wrzucony wsteczny, wtedy radio z automatu przechodzi w tryb wyświetlania obrazu z kamery.
cichy_lis
Post autor: cichy_lis » 2014-07-18, 12:25
Radio z tego co wyczytałem wyzwala tryb kamery cofania plusem więc dla mnie Bajka- jeszcze jak by znaleźć impuls w przedniej wiązce elektrycznej to by było super :)
Post autor: Zielkq » 2014-07-18, 12:26
janusz, część urządzeń sama przechodzi na obraz z kamery jeżeli tylko coś pojawi się na linii AV, a ta włączana powinna być w momencie wrzucenia wstecznego. W teorii wystarczy tylko podpiąć się pod żarówkę wstecznego kamerą, a kamerę podpiąć do radia/monitora.
cichy_lis, co do zwalania zderzaka to wszystko zależy gdzie i jak chcesz ją zamontować... W moim przypadku nawet nie myślałbym o zrzucaniu zderzaka bo to by mi nic nie dało :P
cichy_lis
Post autor: cichy_lis » 2014-07-18, 12:32
Ja mam dość sporą kamerę- około 2cm średnicy, posiada ledy IR więc zderzak jak najbardziej :D Sprawdzę dziś na sucho jak to wygląda z automatycznym przełączaniem, choć posiadam przewód od rew.gear tak więc myślę że się nie obędzie bez przewodu.
Analizuje schemat - muszę znaleźć na froncie jakiś punkt :)
Skończył się limit na dodawanie plików :(
Post autor: Zielkq » 2014-07-18, 13:26
cichy_lis pisze:Skończył się limit na dodawanie plików :(
Wszystkie zdjęcia wrzucaj na serwisy zewnętrzne.
Pozdrawiam ;)
cichy_lis
Post autor: cichy_lis » 2014-07-18, 13:47
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90b ... cbc00.html schemacik :->
Możecie mi Powiedzieć co oznacza 4 w kwadraciku w linii po prawej( dla skrzyń manualnych)
Post autor: janusz » 2014-07-18, 14:24
Numer pinu we wtyczce :] Jak zobaczysz trochę niżej masz rozpisana wtyczkę i gdzie jest dany pin. Masz też kolory kabli na schemacie, więc to bardzo ułatwia życie.
zuh
Post autor: zuh » 2015-11-12, 19:45
Podepnę się pod temat.
Ciemna szyba plus jedno światło i to takie średnie, daje słabą widoczność przy cofaniu moim poliftem. Chodzi oczywiście o cofanie w nocy. Pomyślałem o kamerze cofania, dwa warunki ekran w lusterku kamera musi "widzieć" w nocy. http://allegro.pl/showitem/description/5524713322.html cos takiego wpadło mi w oko.
Ktoś coś?
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2017-12-17, 14:25
Ja zamontowałem kamerkę w ramce rejestracji (wiercenie jednego otworu w klapie) a monitorek zamontowalem taki ponieważ z monitorem w lusterku jest wiecej zabawy zeby przeciagnac kable na gore.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_bPq3rDLtQs[/youtube]
Wróć do „Elektryka”
