[P10/WP10] Jakie Kable zapłonowe są najlepsze do primery?
Witam, auto chodzi mi tylko na 3 garach, niedawno wymieniałem świece więc domyślam się że to kable i teraz pojawia się moje pytanie, które kable są najlepsze, które są dobre a których nie polecacie?
Kolega poleca mi NGK i domyślam się że to dobry wybór, ale ktoś polecił mi jeszcze Sentecha, co Wy na to?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Jakie Kable zapłonowe są najlepsze do primery?
NGK to bardzo dobre kable.ArtLdz pisze:Witam, auto chodzi mi tylko na 3 garach, niedawno wymieniałem świece więc domyślam się że to kable i teraz pojawia się moje pytanie, które kable są najlepsze, które są dobre a których nie polecacie?
pozdrawiam
Sentecha nie znam więc nie podpowiem.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Ja jeździłem przez kilka lat (do sprzedaży auta) na sentechach i były OK.
Ale na Twoim miejscu przyjrzałbym się świecom, jakiś czas temu kupiłem ngk do seicento i po miesiącu na jednej pękł izolator i silnik szarpał. Również podejrzewałem kable i kupiłem nowe ngk, a problem nie ustąpił. Wówczas okazało się, że jednak świeca.
- GrzegorzPPP
- aktywny forumowicz
Sentech to lipa, przereklamowane. Uważajcie przy wymianie świec. Fajka zostaje w ręku, wnętrze na świecy. Dobre jedynie, jeśli ktoś chce wymieniać przewody przy wymianie oleju. Lipa, jeśli chodzi o wykonanie, lepiej kupić tańsze wiele się nie różnią. Najlepszy wybór to NGK lub Bosch, ewentualnie Denso.
