[P11/WP11] Klimatyzacja
kadi
Post autor: kadi » 2013-07-31, 08:14
Czy ten cienki aluminiowy przewód który idzie od osuszacza do kabiny (w sumie jest dwu częściowy) się wymienia na używke jedynie, czy może jest możliwość kupna nowego?
Chodzi mi o tą część bez zaworu do nabijania. Ponoć można ten alu wąż uciąć i wstawić typowy wąż ciśnieniowy. Tylko obawiam się że może pod ciśnieniem się zsunąć. Jak to u was wygląda?
ziomek
Post autor: ziomek » 2013-08-01, 11:26
Jest tak jak pisaliście. W warsztacie podłączył jakąś butle, chyba z azotem i sprawdzał nieszczelności. Przewód przy osuszaczu skorodował i była mała nieszczelność. Majster wymyślił tak, że kupił na szrocie jakiś przewód odciął końcówkę i dospawał do mojego. Dzisiaj ma przyjść osuszacz i będzie uzupełniał czynnik.
Kamil_
Post autor: Kamil_ » 2015-07-23, 17:19
Odkopuje temat. Przy wymianie chłodnicy klimy wymienia się o-ringi przy wężach aluminiowych czy mogą pozostać stare o-ringi??,jeśli nowe o-ringi trzeba założyć to może ktoś wie jaki numer katalogowy nissan żeby kupić.
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2015-07-23, 17:24
O-ringi nowe oczywiście :) . Bierzesz stare i jedziesz do sklepu po takie same. Pamiętaj że muszą być przeznaczone specjalnie do klimatyzacji.
whet
Post autor: whet » 2017-11-21, 15:51
A nie da się gdzieś zrobić taniej po prostu? Wycena wycenie nie równa!
900 zł to sporo ;/
____________
nachalnej reklamie dziękujemy
Ostatnio zmieniony 2017-11-22, 20:09 przez whet, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzeRuSco
Re: [P11/WP11] Klimatyzacja
Post autor: PrzeRuSco » 2019-04-24, 10:12
W czujniku ciśnienia trzy piniowym które piny należy zewrzeć żeby załączyć sprężarkę przy niskim ciśnieniu układu/uszkodzonym czujniku?
Wróć do „Elektryka”
