[P/WP11.144] Silniczek wycieraczek przód pytanie
Czy w P11.144 jest taki sam silniczek wycieraczek z przodu jak w P11 (przedlift)?
Czy jest on zamontowany w podszybiu pod plastkiem? Jak najlepiej się do niego dostać?
Z góry dzięki za info.
Silniczek jest taki sam.
Ostatnio zmieniałem.
Musisz zdjęć wycieraczki, potem podszybie o zdjąć cięgno łączące wycieraczki z silniczkiem. Potem odkręcasz silniczek - jest na 4 śruby, ale jak odkręcisz 2 górne, to powinien pójść w górę, bo dolne są w rowkach, a nie w dziurach. Potem trzeba go przekręcić tak, żeby element, który łączył się z cięgnem od wycieraczek wyszedł.
Co się dzieje?
Co się dzieje?
Była P11 2.0 16V - rozbita
- radziejwwl
Ja u siebie dałem srubę , żeby lepiej połączyć obie cześci obudowy i polepszyć masę. Po tym rak ręką odjął
