[P/WP11.144] Przełożenie wtyczki w sondzie lambda
Powiem ci tak że rozłożyć tą wtyczkę sie udaje nawet nieinwazyjnie - czytaj: czarną cześć wysuwa sie z jasnej po rozchyleniu zatrzasków. Niestety ten zabieg nie przynosi wymiernych efektów ponieważ nadal nie można się dostać do metalowych pinów. Szkoda mi było zniszczyc przez przypadek wtyczkę i później wymianiać na jakieś inne zarówno wtyczkę jak i gniazdo. Dlatego po lektórze tekstów "przewodów od sondy się nie lutuje", (nie będę wnikał w temat bo są tutaj podzielone zdania), postawiłem na sprawdzone rozwiązanie, a mianowicie tulejki zaciskowe. Wykorzystałem starą wtyczkę, z której obciołem sonde i do niej za pomocą tulejek połączyłem przewody od nowej sondy. Wszystko ładnie działa, wystarczy tylko zaizolować samo połączenie. Koszty takiej operacji to 3 tulejki za 1,80 i jakieś 5 minut roboty.
Tu masz przykładową tulejkę jaką zastosowałem, oczywiście o mniejszej średnicy http://inelsc.pl/pl/p/Tulejka-polaczeni ... 25mm2/1990
Super!Dzięki Ci serdeczne za opis i poradę.Właśnie zamówiłem nową sondę ,ale bez wtyczki(bo była dużo tańsza).Dziwne,nawiasem mówiąc,że w kilku przypadkach koszt wtyczki wynosi niemalże połowę wartości sondy.Szok!
A powiedz mi jeszcze,czy przed wymianą u Ciebie sondy wyskakiwał błąd sondy?Jeśli tak,to jak go po wymianie skasowałeś?Bo wiesz,mam pewne pojęcie o tym,ale wolę się
upewnić,czy dobrze rozumuję
Pozdrawiam serdecznie.
Witajcie wszyscy!
Sonda żadnych błedów nie wywalała - wymieniłem ją dlatego że była sugestia o kończącym się żywocie - na analizatorze spalin wskaźnik lambda zbliżał się do górnej granicy. Jeżeli chodzi o kasowanie błędów to najprościej metodą na "zworkę". Niestety nie u wszystkich to działa - na szczęście u mnie nie ma z tym problemów
