[P10/WP10] prędkościomierz wariuje
wladeczek22
Post autor: wladeczek22 » 2012-04-18, 21:27
Witam tak jak w temacie podczas jady prędkościomierz pokazuje głupoty, wskazówka skacze jak głupia
linka jest dobra sprawdzałem , ślimak w skrzyni tez był sprawdzany i wygląda ok .
wygląda na to że coś z samym prędkościomierzem się dzieje
spotkał się ktoś z forumowiczów już z czymś takim :?: ;)
dodam że czasami coś załapuje i działa normalnie
proszę o rady jak to naprawić ;)
pozdrawiam wszystkich forumowiczów ;)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-04-19, 08:19
dobrze by było sprawdzić zachowanie linki podczas jazdy .. czy faktycznie się obraca .. czy "szarpie" - czyli musisz przejechać się bez zegarów ..
Prędkościomierz mechaniczny raczej nie powinien się zepsuć ot tak .. wykręć go z zegarów i zobacz nie pękł jakiś element .. może ten "rotor" się zasyfił podle i raz klei do wskazówki a raz nie ..
[ Dodano: 2012-04-19, 09:21 ]
a jeszcze jedno .. działa licznik przebiegu ? - jak tam to niestety uszkodzony jest mechanizm wskazówki .. jak nie .. to coś jednak z "napędem" czyli linką lub ślimakiem
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-04-19, 10:08
Na moje oko wystarczy przesmarować linkę bo gdzieś się zacina i jak się zatnie to za chwilę popuszcza i robi taki efekt ponieważ linka prędkościomierza przypomina gęsto nawiniętą sprężynę i w jakiś sposób musi "oddać" nawinięte przez ślimak obroty ;-)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-04-19, 10:30
vincetti pisze:Na moje oko wystarczy przesmarować linkę bo gdzieś się zacina
tak może być .. :) ale trza najsampierw sprawdzić zachowanie się licznika kilometrów
wladeczek22
Post autor: wladeczek22 » 2012-04-19, 21:18
linka jest nasmarowana i obraca się dobrze w pancerzu
licznik od kilometrów działa
jutro rozbiorę zegary i zobaczę co tam jest ;)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-04-20, 07:56
wladeczek22 pisze:licznik od kilometrów działa
hmm ..
no to może być "d.u.p.a" z prędkościomierzem faktycznie .. zobacz jak się mają mechanizmy .. .może faktycznie są tylko zasyfione .. niby zegary są z tyłu zabudowane .. ale .... zawsze może się nazbierać syf ..
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
