[P11/WP11] wymiana zawiasów
jak w temacie,przerabiał już to ktoś u siebie??
mam zamiar zabrać się za wymianę u siebie zawiasów drzwi przednich i zastanawiam się czy obejdzie się bez sciągania błotników czy nie,może wystarczy zdjąć same nadkola by dojść do śrub pod błotnikiem?
Odkręć tylko błotnik ze śrub przy drzwiach, pod maską, a to przy zderzaku zostaw. Druga osoba niech lekko odegnie błotnik a Ty okręcisz zawias.jswistow pisze:zderzaka też trzeba się pewnie pozbyć by błotnik gdzieś tam z przodu odkręcić ?
Do odkręcenia tej śruby ostatniej przy błotniku to i zderzak i lampę trzeba wytargać
Zderzak jest przykręcony do błotnika. Trzeba zdjąć wszystkie osłony pod silnikiem, nadkole plastikowe, zderzak i ten błotnik. Trochę roboty jest, chociaż jakbys się uparł to może nie uszkodzisz zderzaka jak go tylko odkręcisz z jednej strony i odegniesz do zdjęcia błotnika, wtedy nie trzebaby też ruszać też tych osłon pod silnikiem/zderzakiem.
Uuu Piortrek, prawie równo napisaliśmy, czyli jest jeszcze szybszy sposób jak widać:) Przy czym ja jak zdejmowałem zderzak u siebie to lamp nie ruszałem.
pozdr. Kamil
Hahaha Płaska grzechotka oraz wygięty płaski i po sprawie ale drzwi to w 2 osoby trzeba demontować i montować. Jedna trzyma drzwi, druga odkręca zawiasyPiotrek_S pisze:Adam niczym ginekolog silnik przez rurę wydechową naprawiulisses pisze:Ja tam dałem radę bez odkręcania błotnika
Jak Ci się udało? Jest podejście z kluczem?
Witam mam pytanie a propo zawiasów. Mianowicie w mojej p10 już są duże luzy na zawiasach i na dziurach wszystkie furtki mi się trochę tłuką pytanie brzmi czy cały zawias trzeba wymienić czy da się wymienić sam bolec w zawiasie bo w miom starym perzocie dało się same bolce wymienić i to bez zdejmowania drzwi a to one się wycierały nie wiem jak tutaj jak zjadę na weekend do domu to dokładnie oblukam co się wytarło.
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_2/
Tu masz te zawiasy pod numerami 18 i 20. Jak widać dolny zawias lewych drzwi jest taki sam jak gorny zawias drzwi prawych.
Na alledrogo nie widziałem samych bolców do wymiany.
- remigiuszs
Witam.
Ja w P11 zdjąłem błotnik, przy okazji zderzak i lampy. Łatwiej i wygodniej jest z wszelkimi pracami.
Podniosłem tylko zawias dolny - unosząc krawędź drzwi lewarkiem słupkowym. Górny zawias nie poruszył się zbytnio. Zawias dolny przesunął się w stronę tyłu auta około 2mm. A otwory w budzie są większej średnicy więc regulować można śmiało. Przy pierwszej próbie podniosłem drzwi tak mocno, że nie mogłem ich zamknąć. Osobiście polecam regulację zawiasów, gdyż jest duża możliwość (nawet książka piszę o możliwości regulacji). Ale mi się nie udało samemu podnieść drzwi bez odkręcania błotnika.
P.s. przy okazji zakonserwowałem błotnik od środka, bo troszkę go wcięła rdza.
Niestety nie mogę dodać zdjęć.
remigiuszs
Wychodzi grzybek ale trzeba cały zawias wykręcić bo na aucie będzie ciężko wybić . Ale luz nie robi się przez wyrobione bolce tylko przez tulejkę wygląda jak z mosiądzu w którą wchodzi grzybek .Taniej wyjdzie kupić tylne zawiasy i wykorzystać z nich tulejki bo patrzyłem to bolec i tulejki są chyba identyczne przód tył zawiasów niż dorobić u tokarza .
Sam na ten weekend ma zamiar u siebie wymienić zawiasy (już kupione od angola pod kolor ). A może wiesz czy dam radę bez problemu odkręcić błotnik bez zdejmowania osłony progu p11.144 ?
Jak bardzo będziesz potrzebował wymiarów lub foto to mogę pomierzyć bo mam taki zawias rozebrany tylko muszę go poszukać .
Nie wiem. nice-wawa, gdybyś bywał na złomach i miał możliwość poszukać jeszcze jednego kompletu od angola dla mnie byłbym bardzo wdzięczny. Bo na allegro nie ma ani jednych zawiasów na lewą stronę.
chociaz ktos pisał ze pasują na przemian z prawymi tylko trzeba zamienic góra z dołem ale nie wiem czy to prawda.
ale że co? potrzebujecie zawiasów drzwi? to zapraszam na pw
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Toshiba, z tego co pamiętam pasują zamiennie tak jak piszesz (prawa na lewą, lewa na prawą)
nice-wawa, nie trzeba zdejmować błotnika żeby wymienić zawiasy, ja odkręciłem 3 górne śruby (spod maski) i dwie pod słupkiem, błotnik delikatnie odciągnąłem i płaskim kluczem odkręciłem zawiasy. Wziąłem tak jak piszecie od anglika, że były od jasnego auta to pomalowałem w czarny mat i na moim ciemnym-niebieskim nawet nie widać, że są inne. Jest trochę zabawy z regulacją wysokości ale da się to dobrze zrobić.
Jeszcze można brac od N16 ale tylko jeden na drzwi pasuje, drugi jest wyższy (foto).
pozdr. Kamil
Wod2u mi chodziło czy bez problemu właśnie odkręcę te dwie śruby dolne od błotnika przy słupku bez zdejmowania osłony progu ale po zdjęciach które dałeś widzę że bez problemu się do nich dostanę . Już kiedyś wymieniałem zawiasy w swojej starej P11 ale ja wymieniałem bez odkręcania drzwi tylko odkręciłem jeden i przykręciłem nowy zawias a potem brałem się za drugi . Regulacje pamiętam że mi szybko poszła .
