[P11/WP11] Przycisk zamka // kołeczki, spinki tapicerki
Witam.
Czy komuś z forumowiczów nawalił kiedyś ten przycisk?
Objawy są takie, że zamek sam się zamyka przy zamykaniu klapy. Rozebrałem to cacko i pęknięty okazał się taki drucik który odpowiada za zablokowanie "zamka" w pozycji w jakiej ustawimy go kluczykiem czy centralnym (nie wiem czy ktoś zrozumie o co chodzi ). Czy ktoś próbował to naprawiać? O dziwo na allegro tego nie ma O.o
Druga sprawa, gdzie mogę dostać spinki/kołeczki takie jak oryginalnie są montowane w naszych autach? Zamówiłem już raz od jednego z allegrowiczów jeden zestaw, niestety złe. Jeśli ktoś mnie chce pokierować na allegro to proszę niech wskaże od razu takie odpowiednie żebym znów nie zamówił złych.
byczynho, wrzuć zdjęcie jeszcze raz, bo nie widać, gdzie to pękło.
Jak nie dasz rady kupić elementu, to go napraw - jeżeli rozwalił się drut to kleiłbym go dwuskładnikowym klejem epoksydowym 300kg, tzw metal w płynie, tylko pasowałoby to skleić do czegoś (metalowa "rurka" wypełniona klejem, w środku pęknięty drut), żeby się toto dobrze trzymało. Taki klej jest mega mocny, zastyga tak, że można go szlifować, wiercić, gwintować. Kilka razy używałem i jak się mądrze poklei to będzie trzymać jak złe.
pozdr. Kamil
wod2u, tak, klej epoksydowy daje radę - u mnie mocowanie ścięgna zamka klapy na nim jeździ i daje radę (oprócz tego zapaćkane klejem na gorąco)
Ale byczynho my teraz nie wiemy o czym mówimy, bo zdjęcie nie działa...
