[primera p11] jak samemu wymienic poduszke ??
Witam. Musze wymienic poduszke powietrzna os trony pasazera w primerce, tylko nie wiem jak to zrobic, jak odkrecic ? Mial ktos z was juz z tym doczynienia ? prosze o odpowiedz
Ostatnio zmieniony 2011-08-02, 21:54 przez axor, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [primera p11] jak samemu wymienic poduszke ??
Podstawiasz pod silnik podnośnik przez drewno, odkręcasz poduchę i wymieniasz. Żadna filozofia.axor pisze:Witam. Musze wymienic poduszke powietrzna os trony pasazera w primerce, tylko nie wiem jak to zrobic, jak odkrecic ? Mial ktos z was juz z tym doczynienia ? prosze o odpowiedz
No tak - to tak:
Wyciągasz schowek.
Od spodu masz 4 śruby na torxa przymocowane do belki - tej rury pod deską - odkręcasz je.
Dodatkowo po bokach poduchy masz po 2 małe nakrętki na klucz 10 - odkręcasz.
Rozłączasz akumulator dla bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
a następnie rozpinasz kostkę od poduszki.
Pamiętaj, że jeśli przekręcisz kluczyk na rozpiętej poduszce to sterownik poduszek złapie błąd i będziesz go musiał kasować.
Wyciągasz schowek.
- aktywny forumowicz
Idzie się dostać do nich ? Tak patrze to sa daleko dalekoPiotrek_S pisze:Dodatkowo po bokach poduchy masz po 2 małe nakrętki na klucz 10 - odkręcasz.
Troche zasłania cały temat nagrzewnicy , wentylatora itd .
Trzeba to demontować ?
Zrobiłem
Addicted to driving
cialis nocturia
The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction recognized inflammation as a hallmark of MGD, and concluded that in order to advance the field, improved methods of clinical assessment of MGD were needed <a href=https://cialis.lat/discover-the-best-pr ... s>cheapest cialis</a> Their findings are statistically significant in univariate and in multivariate analysis
