[P.11/1.8] gaśnie na ciepłym silniku
: 2011-12-26, 11:22
autor: chudy157
Witam serdecznie!
Mam potworny problem z p 11 1.8.
Po przejechaniu ok 20 km w trasie silnik gaśnie i nie zapala, trzeba odczekać ok 5 min po czym elegancko startuje ale za około kilometra pada-i tak w koło.
Jadąc w korkach zaczyna się to wszystko po ok 10 km.
Aha, jeśli temperatura powietrza jest ujemna problem nie występuje.
Na to wszystko komputerek ukazuje błąd-''uszkodzony obwód zapłonu''.
Do tej pory posiadałem stare i proste auta radziłem sobie z nimi sam a tu czarna magia nie wiem co i jak,ktoś polecił mi sprawdzić moduł zapłonowy lecz ja nie wiem nawet gdzie on jest...
Serdecznie proszę o porady co z tym felerem robić.
Pozdrawiam!
: 2011-12-26, 14:32
autor: Mas
W silniku 1,8 nie ma aparatu zapłonowego - zapłon jest sterowany bezpośrednio z ECU i na każdym cylindrze masz oddzielną cewkę zapłonową.
Może w przewodach z ECU do cewek robi Ci się zwarcie albo to wina którejś z cewek?
Chociaż przy padniętej cewce zazwyczaj auto jedzie, tylko silnik pracuje na 3 cylindrach.
Jaki kod błędu Ci wyrzuca?
: 2011-12-26, 19:56
autor: chudy157
Kod błędu - uszkodzony obwód zapłonu
: 2011-12-26, 22:47
autor: Mas
chudy157 pisze:Kod błędu - uszkodzony obwód zapłonu
chodzi mi o konkretny numer typu 0123 - sprawdzę w serwisówce jakie mogą być potencjalne przyczyny
: 2011-12-27, 09:03
autor: Jazzman
Mam ten sam problem. Czy ktoś go rozwiązał?
ps.
chudy czy masz instalacje LPG ?
RZ.
: 2011-12-27, 14:11
autor: chudy157
Tak, mam LPG ale na PB jest to samo...
Numeru błędu nie pamiętam niestety ale chodziło o zapłon(błyski podaje kontrolką ABS)
[ Dodano: 2012-01-03, 13:21 ]
Już jestem...
Numer błędu jaki wyskakuje to 0335
[ Dodano: 2012-01-03, 13:22 ]
Podaje kontrolką silnika
: 2012-01-08, 19:15
autor: ice
P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
Czujnik położenia wału do wymiany.
: 2012-02-29, 15:05
autor: komodore
Mi też pojawił się ten błąd.
Objawy dodatkowy:
- drgania wskazówki obrotomierza
- szarpanie przy przyspieszaniu
- silnik kręci do ok 5tys obrotów
Wcześniej zdarzało się, że po dłuższej jeździe nie reagował na przyspieszanie. Pomagała redukcja biegu.
Dziś zapadł wyrok: rozrząd.
: 2012-02-29, 16:45
autor: vincetti
komodore, Przy jakim przebiegu?
: 2012-02-29, 16:50
autor: komodore
255k
: 2012-02-29, 16:57
autor: vincetti
Dzięki za info bo jestem ciekaw ile ten oryginalny łańcuch daje radę.
: 2012-02-29, 17:10
autor: komodore
Nawet nie wiem czy to jest jeszcze fabryczny.
: 2012-03-15, 16:06
autor: Przemekff
w moim p11.144 1.8 2000r tez wyskoczyl 0335, lecz auto jezdzi dobrze, nic nie slychac, nie puka itp, ale gasnie na cieplym i faluja obroty jak sa za niskie, 500obr /min dw czasie jazdy ok 650obt/min. wczesniej na zimnym jak chodzil na ssaniu okolo 1000obr/min to wszystko bylo okok., to moze byc tylko czujnik temp wody? jak go odepne to nie ma roznicy
: 2012-03-16, 05:03
autor: komodore
ice pisze:P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
lub wyciągnięty łańcuch rozrządu jak to było u mnie. Po wymianie łańcucha wszystkie objawy ustąpiły. Dopiero ok 5kkm przed wymianą wystąpiły u mnie pierwsze objawy. A ok 150km zaczął szarpać od czasu do czasu.
Najpierw sprawdź połączenia od tego czujnika, jak nie pomoże podmień czujnik na sprawny, a jak to nie pomoże sprawdź jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu. A jak to nie pomoże łańcuch.
: 2012-11-05, 12:39
autor: losroblos
Mam pytanie z innej beczki. Mam do wymiany czujnik położenia wału (to pewne- P0335).
Ale czy w silnikach QG18DE czujniki położenia wału i czujniki położenia wałka rozrządu to czujniki tego samego typu? Czy można zamieniać je miejscami? Ma ktoś wiedzę na ten temat?
pozdrawiam
: 2017-07-10, 19:18
autor: tomek-xp
Czy czujnik polozenia walka rozrzadu mozna kupic jako tanszy zamiennik? Czy jest temat delikatny conajmniej jak przeplywomierz i w gre wchodzi tylko drogi orginal?
: 2017-07-10, 22:52
autor: bandito
Wujek wymieniał w takiej primerze czujnik położenia wału (a one są zamienne) i już drugi miesiąc jeździ, za nowy dał ok 170 zł
