[P10] 1,6 94' - Zapala za drugim razem...
Eliott_Carver
Post autor: Eliott_Carver » 2011-10-05, 11:53
Taki mam problem...
Samochód jak postoi dłużej, za pierwszym razem trzeba go długo kręcić by zaskoczył.
Przy drugiej próbie zapalenia - zaskakuje odrazu ... od przysłowiowego "strzała".
Z zapalaniem na ciepło nie ma problemów - wcale.
Wymieniłem świece, kable, filtr paliwa.
Wydawało mi się że może paliwo nie dochodzi / albo go zalewa ?!
Gdzieś wyczytałem że jest jakiś komputer, który monitoruje temperaturę i dawkuje paliwo...
Doradźcie coś...
Primera 1,6 / 1994 r.
Furious.pl Tuning & Motorsport | Motoryzacja | Tuning
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-10-06, 17:32
Problem raczej leży w ciśnieniu paliwa sprawdź czy jak włączysz zapłon bez "kręcenia" wyłączysz i po kilku sekundach znów włączysz zapłon i spróbujesz uruchomić czy auto zapala od strzała :)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Eliott_Carver
Post autor: Eliott_Carver » 2011-10-07, 10:43
Zrobię jak radzisz
[ Dodano: 2011-10-07, 21:02 ]
Michalllo pisze:Problem raczej leży w ciśnieniu paliwa sprawdź czy jak włączysz zapłon bez "kręcenia" wyłączysz i po kilku sekundach znów włączysz zapłon i spróbujesz uruchomić czy auto zapala od strzała :)
Zrobiłem jak napisałeś.
Przy bardzo niskiej temperaturze na dworze, zapalił za pierwszym razem gdy 2 razy przekręciłem kluczyk do pozycji AKU !
* Mówisz ciśnienie paliwa... czyli pompa ?
Tymu
Post autor: Tymu » 2011-10-10, 17:50
Pompa paliwa ewentualnie regulator ciśnienia na listwie nie trzyma.
Pozdrawiam !
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-10-10, 18:11
Często gęsto problemem jest zbyt niskie napięcie na pompie paliwa zmierz miernikiem :) może nie trzeba będzie pompy wymieniać :)
Nasze Nisma
Eliott_Carver
Post autor: Eliott_Carver » 2011-10-10, 22:06
To by się nawet zgadzało...
Bo wczoraj rozładował się akumulator po takim kilkukrotnym przekręcaniu kluczyka do pozycji AKU przed odpaleniem (2-3 razy przed odpaleniem w przerwach kilku sekund)...
Następnego dnia po prostu uciekł prąd...
Akumulator ma 1 miesiąc i jest nowy...
WIZYTA u elektryka powinna wszystko wyjaśnić.
Dzięki za pomoc !
Wróć do „Silnik”
