[P/WP11.144] Pompa wody???
Witam!!!
Dzisiaj zauważyłem kałużę pod swoją primerą. Myślałem na początku, że to olej,Oleju nie ubyło) bo plama była centralnie pod miską olejową. Po oględzinach okazało się że to płyn chłodniczy kapie po misce. Czy może być to kończącą się pompą wody?? Ile może kosztować wymiana???
Na allegro znalazłem dwie do tego silnika. Którą polecacie???
http://moto.allegro.pl/pompa-wody-nissa ... 45332.html
http://moto.allegro.pl/pompa-wody-nissa ... 20805.html
Dziękuję z góry za odpowiedzi
- aktywny forumowicz
Cześć
Ja nie dawno wymieniałem pompę wody,też miałem kałuże pod autem,ale co najważniejsze ,to prawie co półtora-dwa tygodnie dolewałem wody do chłodnicy.Jeśli chodzi o koszt to robiłem to w nie autoryzowanym serwisie nissana w Katowicach,zapłaciłem 600zł(zamiennik japoński).,wraz z robotą i wymianą na nowy płyn ,i kapanie wraz uchodzącą wodą ustąpiło .Koszt samej pompy - 265zeta.
Moze to byc klima ale sprawdzałes to co nakapało czy to było tłuste ? jak tłuste to woda z chłodnicy wyciek moze byc w jednym miejscu a scieka do najnizszego i tam kapie. Jak by to byla na 100% pompa wody to moge sprobowac Ci zalatwic pompe tanio w Rzeszowie po cenie hurtowej. Tylko jak brac to oryginal bo zamienniki sa do d... trzeba brac oryginal albo tzw jakosci oryginału (te czesci jakosci oryginału sa tansze jak w salonie nissana ale widac ze to ten sam producent) ja tak mialem jak wymienialem niedawno w swoim pompe. Na zamienniku na odlewie korpusu nie bylo zadnych napisow a na tzw jakosci oryginalu byl napis zatarty diaxem i nalepiona nalepka innej firmy czyli to bylo to samo co bym dostał w Nissanie za duzo wieksza kwote.
