Strona 2 z 2
: 2012-01-09, 07:27
autor: Wieshaq
ice pisze:Panowie, obecnie mam w zalanego Valvoline Max Life 10W40 półsyntetyk. Chcę zmienić na Motula 6100 10w40. Jakieś opinie na temat motula ? Wiem że lepiej znosi wy sokie temperatury. Maxlifa znika około 1l na 10 tyś przebieg 250 tyś.
Dobry olej sam taki leję do siebie do Primy i do Micry
Lepsza tolerancje na zakres pracy w wysokich temp ma 10w60, a to że Ci znika 1L na 10tys przebiegu to już chyba nie wina oleju...
Tu się zgadza.
: 2012-01-09, 08:04
autor: ice
SenTex pisze:a to że Ci znika 1L na 10tys przebiegu to już chyba nie wina oleju...
No własnie .. nie do końca. Jak jade ostro ale na krótkich trasach to nie znika, do 5 tyś kilometrów po wymianie też nie znika czy to trasa czy to ostra zabawa. Później jest tylko gorzej. Jak przegonię po trasie primę to potrafi łyknąć olej.
Jak by znikał systematycznie to bym wiedział o co chodzi, a tak nie za bardzo wiem....
Z tego co czytałem to motul dłużej trzyma parametry przy wysokich temperaturach, poza tym u kolegi w samochodzie przy motulu temperatura oleju była znacznie niższa.
: 2012-01-09, 09:14
autor: Wieshaq
Tak to prawda, jezeli chodzi o znikanie oleju proponuję zapoznać się z tym tematem może coś wyjaśni.
viewtopic.php?t=4824&highlight=olej%2A
: 2012-01-09, 14:03
autor: ice
Wieshaq pisze:Tak to prawda, jezeli chodzi o znikanie oleju proponuję zapoznać się z tym tematem może coś wyjaśni.
Dzięki, przyjrzę się temu. Może faktycznie to to.
: 2012-01-15, 17:59
autor: anian
Mój silniczek przeszedł ostatnio remont wymienione zostały pierścienie ,panewki,ślizgi pogięte zawory itd. do tej pory jeździłem na półsyntetyku.zastanawiam się czy nie zalać go teraz syntetykiem?Co robić zmieniać olej na syntetyk czy nie ? :-?
Re: [P11/WP11] Jaki olej silnikowy
: 2019-04-05, 07:43
autor: sinsk
Posiadam Primerę P11 rok 1997 silnik 1.6 GA16DE. Do tej pory lałem do niej pełny syntetyk Mutul 5W40 plus dodatek K2 miltec. Obecnie dobijam do 150tys km. Chciałem zmienić na Valvoline Max Life 10W40. Stąd moje pytanie czy ten olej nadaje się do tego silnika. Bo Panowie o nim piszą ale nie ma informacji o silniku czy to czasem nie do Diesla? Według instrukcji olej do GA16DE zalecają 5w30. Drugie pytanie jaki filtr polecacie?
: 2019-04-05, 13:44
autor: Zielkq
Miłej lektury: viewtopic.php?f=17&t=13837
Po co chcesz zmieniać na 10W40?..
: 2019-04-05, 21:42
autor: sinsk
Po co zmieniam. Z dwóch powodów pierwszy to cena bo połowę taniej. Drugi to, że trochę mi spala olej powoedzmy ok. 200ml na 4tys. Myślę, że jak zmienię na trochę gęstszy będzie ok. Wcześniej było dobrze, ale przy 105 tys. (Przebieg jest autentyczny) poszedł łańcuch rozrządu straszna przygoda. Po naprawie wszystko śmiga jak w zegarku ale gdzieś ten olej jednak znika na razie tajemnica.... Czy mogę przy kolejnej zmianie po prostu wlać ten 10W40 czy to będzie problem?
: 2019-04-06, 13:10
autor: janusz
I uważasz, że jak zmienisz na 10W40 to olej nie będzie znikał? Otóż będzie. Konsumpcja 200ml/4kkm to jest znikoma - zwykłe odparowywanie oleju.
Valvo MaxLife to gów...ny olej.
Zrób płukankę silnika i zalej sobie na przykład Elfa Evolution 900SXR 5W40 (tylko nie żaden kupowany w markecie, a w jakimś sklepie co ma przedstawicielstwo). Zmiany oleju co 7,5-8kkm. Tego dodatku K2 to nawet do kosiarki bym nie dodał.....
: 2021-02-27, 17:09
autor: voy78
Może ktoś doradzić z tych dwóch
https://sklep.millersoils.pl/cfs-/533-7 ... kowanie-5l
https://sklep.millersoils.pl/cfs-/535-8 ... kowanie-5l
Nie chce propozycji innych olejów bo napewno zostanę przy Millers cfs.
Jeden i drugi lałem około 30tyś km i zero brania oleju.
Ale jeden i drugi ma swoje większe lub mniejsze plusy.
: 2021-02-28, 17:54
autor: janusz
Z tych dwój to bierz 5W40.
: 2021-02-28, 18:37
autor: mały v8
Lejąc taki rzadki olej "rajdowy" do takiej starej krypy można się grubo zdziwić. Jak już to zalej ten gęściejszy klawiatura przynajmniej ciszej będzie klekotać.
: 2021-03-02, 15:52
autor: voy78
Ta stara fura jeździ na tym od ponad 50tyś km i wszystko z motorem lepiej niż w autach z lat 2010-2015.
Odczucia są takie. Jak był 5w40 to właśnie wydaje mi się że klawiatura po odpaleniu szybciej cichła. Ale znowu na 10w40 motor jakby chodził ciszej po rozgrzaniu.
Jednego i drugiego nie brał nic.
Porównując lepkości i temperatury itd dane techniczne oleju. To ten 5w40 jest jak najbardziej ok Ale jest dość mocno płynny. Zbliżony trochę do tradycyjnych 5w30 aczkolwiek na całkiem innych bazach , estrach itd
Janusz dlaczego myślisz że 5w40 ?
