Witam mam premierę P11 2,0 td i przestała mi palić nie wiem co się dzieje zacholowałem ja do mechanika to mechanik stwierdził że jest uszkodzona pompa.Dzwoniłem po złomowcach ale mówią że są 2 rodzaje pompy do niego ja mam u siebie wstawiona zexil czy coś takiego ale takiej nie mają tylko bosza niewiem czy bosza będzie pasować do mojego proszę o jakąś radę bo niewiem co mam robić.I mam jeszcze jedno pytanko czy jak przy kręceniu rozrusznika powinien się odłanczać
[P11/WP11] Nieodpala mi silnik
Ostatnio zmieniony 2018-03-04, 15:17 przez przemo231, łącznie zmieniany 1 raz.
a dlaczego pompa niby? paliwa nie podaje na wtryskiwacze? może filtr paliwa na początek do wymiany, druga sprawa to czy jest +12V na zaworku paliwowym ( na wyjściu paliwa z pompy do wtryskiwaczy ), następnie zrób diagnostykę na spinacz i miernikiem sprawdź czujnik położenia wału...
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Paliwo na pewno nie dochodzi ? Jak sprawdzał że to pompa ? wężyk przelewowy ściągnąć i pokręcić rozrusznikiem czy paliwo się leje z niego. Przekaźnik ten duży za lewą lampą sprawdzić czy jest OK. Pod kompa podpiąć bo to mogą być różne rzeczy. Czujnik położenia walu jak padnie to tez nie odpali.
Bosch nie bedzie pasował zamiast Zexel.
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-2- ... 95666.html
