[P11/WP11] Primera P11 1.6 16V 99KM spada moc i szarpie
adamospl
Post autor: adamospl » 2016-12-06, 17:23
Witam pomocy jak się rozgrzeje to traci moc i szarpie tak jakby paliwa nie było, tak jest na gazie i na benzynie. Wymieniłem już wszystkie filtry i dalej to samo, kable, świece, kopułka razem z palcem jest nowa co może być przyczyną takiego zachowania auta. Miał ktoś z was już podobny problem?
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-12-06, 21:16
Czy masz możliwość podmienić aparat zapłonowy na próbę? jaka to instalacja gazowa?
adamospl
Post autor: adamospl » 2016-12-07, 10:49
Co tu ma wspolnego instalacja gazowa? Na lpg i pb tak samo sie dzieje jak sie rozgrzeje to szarpie i traci moc. A instalacja to esgi.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2016-12-07, 10:53
Zakręć gaz na butli i zrób pare km tylko na PB , zobacz czy jest jakaś róźnica .
adamospl
Post autor: adamospl » 2016-12-07, 11:31
a może być to wina walniętej przepustnicy?
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-12-07, 16:34
adamospl pisze:Co tu ma wspolnego instalacja gazowa? Na lpg i pb tak samo sie dzieje jak sie rozgrzeje to szarpie i traci moc. A instalacja to esgi.
A to że masz przepływomierz w przepustnicy i jak strzeli konkretnie gaz w dolot (przy sekwencji się nie spotkałem),to może przepływkę uszkodzić :-)
moher3
Post autor: moher3 » 2016-12-07, 21:44
jak ma gaz ESGI to ma sekwencyjną instalację na 99% z tego co kojarzę esgi nie robiło nic pod 1 i 2 generację lpg.
objawy raczej typowe dla czujnika położenia wału/wałka tylko nie wiem czy ten silnik jest na aparacie zapłonowym czy na cewkach sterowanych z ECU
[ Dodano: 2016-12-07, 21:47 ]
przy czym jak masz aparat zapłonowy to w nim masz czunik położenia wałka(w uproszczeniu) a jak masz elektroniczny zapłon to powinien byc jeszcze czujn. polożenia wału korbowego gdzieś na dole :)
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
adamospl
Post autor: adamospl » 2016-12-08, 10:21
znajomy mi powiedzial ze jest to wina przepustnicy caly uklad zaplonowy wymienilem i dalej to samo. Jutro dostane przepustnice i biore sie za wymiane zobacze co bedzie. Mechanik mowil ze to nie jest wina gazu.
[ Dodano: 2016-12-10, 18:40 ]
problem rozwiazany- wymiana kompletnej przepustnicy :)
Wróć do „Silnik”
