[P/WP11.144] Szybkie pytanie na tema przepływomierza
michas
Post autor: michas » 2016-11-12, 16:33
Witam mam takie pytanie padła mi przepływka mam cała z bosha. i nasuwa sie pytanie czy do nisssana primery p11 po lifcie z silnikiem 2.0L 140km moge wsadzic przepływke z nissana 2.0 D? czy moze taka przepływka bedzie pasować do mojego?
http://allegro.pl/przeplywomierz-nissan ... 00420.html
Post autor: janusz » 2016-11-12, 16:56
michas, wg nissan4u nie można sobie tego zamienić.
Jaki jest numer na Twojej przepływce?
romano
Post autor: romano » 2016-11-12, 18:30
michas, W 2.0 polifcie były dwa rodzaje przepływek, jedna z termistorem(czujnik temp. zasysanego powietrza) i bez.
Z diesela nie podejdzie.
Trochę numerków.
1. Przepływka z termistorem
Wkład numer: F00C2G2060 - występuje w przepływomierzach:
0280218094
0280218096
2. Przepływka bez termistora
Wkład numer: F00C2G2039 - występuje w przepływomierzach:
0280218025
0280218005
0986280232
Z opinii w necie raczej szukaj boscha, z zamiennikami bywa loteria.
Albo kupujesz sam wkład albo przepływke i przekładasz wkład. Przepływki różnią się średnicami.
michas
Post autor: michas » 2016-11-12, 21:31
no ja mam z tym drucikiem i gdzie taka znalesc w miare tanio ktos pomoze?
Post autor: janusz » 2016-11-12, 21:32
michas, ja mam od diesela jak coś.....
michas
Post autor: michas » 2016-11-12, 21:33
moj numer wkladu to F00C2G2025
a tej obudowy co sie wklada ten wklad to 0280218025 lub 226807J500 niewiem ktory jest ktory numer bo na tej obudowie sa te wlasnie numery
Post autor: janusz » 2016-11-12, 21:36
podrzuć numer VIN, to ustalę, co Ty tam masz.
michas
Post autor: michas » 2016-11-12, 21:52
SJNFCAP11U0447422
Post autor: janusz » 2016-11-12, 22:08
michas, numer OEM wg Fasta - 226807J500
http://nissan4u.com/parts/info/226807J500/
Zamiennik - 226806N210
http://nissan4u.com/parts/info/226806N210/
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-11-12, 23:01
w sumie oba wklady co zapodał Ramano są takie same, tylko drutek sie różni. Mocowania i piny są, więc może starczy to jakoś przelutować?
Jak tak patrze to wydaje mi się że twoja obudowa to mafy bez termistora a wkladka ma termistor. Szukaj mafa z qg18 i rob swapa
Post autor: janusz » 2016-11-12, 23:06
Adaś skorupka ta sam, ale pytanie co z wartościami, którymi rz*ga do ECU......
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-11-12, 23:10
pytanie czy ten bez termistora by zadzialal. Bo bez powinno podstawic domyslne wartosci i jakos jechac bez eko mode
Post autor: janusz » 2016-11-12, 23:23
Ad@mus, wywali błąd, bo nie będzie miało sygnału o temperaturze zasysanego powietrza - sprawdzone.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-11-12, 23:28
Dodam tylko, że koledze padł MAF po czyszczeniu :)
romano
Post autor: romano » 2016-11-13, 01:08
Ad@mus, Maf z 1,8 daje trochę inne wartości. Jak bedzie trzymał górny zakres to da radę. Ale przy używce może być róznie. Trza by przemierzyć konkretną przepływkę.
Nie tylko "drucikiem" się róznią...tych wkładów jest od groma a mają różne numerki, pewnie podają inne napięcia.
michas
Post autor: michas » 2016-11-13, 07:53
to jakie wartosci powinna miec moja przeplywka bo teraz jak do tego dojsc jaka kupic?
Post autor: janusz » 2016-11-13, 08:33
michas
Post autor: michas » 2016-11-13, 09:50
po wpisaniu numeru wkladu na alledrogo nie ma takiej przeplywki
[ Dodano: 2016-11-13, 09:55 ]
a moze byc to wina nastawnika wolnych obrotów? mozna go jakos sprawdzic?
[ Dodano: 2016-11-13, 12:03 ]
bo znalazlem dwie takie rzeczy i niewiem czy czym sie róznia czy to jest to samo
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-p1 ... 50972.html
[ Dodano: 2016-11-13, 12:28 ]
a jedyna używke jaka znalazlem z oznaczeniami na rurze to taka
http://allegro.pl/przeplywomierz-nissan ... 03524.html
[ Dodano: 2016-11-14, 12:11 ]
no i cisza
Post autor: Zielkq » 2016-11-14, 17:21
michas, spokojnie, cierpliwości. :->
michas
Post autor: michas » 2016-11-18, 07:19
dobra zamykam temat bo razej nic nie pomozecie;)
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-11-18, 13:45
michas, odepnij wtyczkę od przepływki i sprawdź ile do wtyczki idzie kabli. Jeśli 4 to potrzebujesz bez termistora, a jak 5 to z termistorem. Przepływki bez termistora o końcówce numeru 025 szły w poliftach do 1 liftu polifta, kiedy czujnik temperatury zasysanego powietrza przeniesiono z dolotu do przepływki i za to własnie odpowiada termistor. Później były te w których numer kończył się na 096. Podejdą Ci obie. Sprawdź jeszcze w jakich numerach przepływek był montowany wkład z urządzenia o nr 0280218096, bo z tego co wiem, to był w almerze n16 1.5, primerze p11.144 1.8, primerze p12 2.0. Musisz dokładnie sprawdzić. A tak btw na nkp jest o tym z milijon tematów z instrukcją dla opornych. Wystarczy dokładnie wygooglować ;)
Wróć do „Silnik”
