[P/WP11.144] Przerywa na benzynie i LPG
Panowie dzisiaj Nissan zaczął mi przerywać czasami przy przyspieszaniu i parę razy mocno spadły mu obroty na postoju.
Myślałem, że to wina gazu jednak na benzynie jest to samo.
Od czego zacząć? Świece są nowe. Co dalej?
Panowie aktualizacja.
Sprawdzone wszystko o czym pisaliście. I nic.
Dopiero dziś trochę to rozpracowałem. Zauważyłem, że dławienie zaczyna się od momentu kiedy na którychś światłach z kolei na wolnych obrotach silnik się przydusi i wróci od razu do normalnych obrotów i wtedy już po ruszeniu z tychże świateł fura przy przyspieszaniu zaczyna przerywać.
Witaj
mam pytanko ,czy doszedłeś o co chodzi z tym przerywaniem.Mam podobny problem kupiłem P11 po lifcie i wszystko było ok.Na chwilę obecną auto zaczyna przrywać tzn ruszając ,czy jadąć czuć jak by go coś dławiło ,ale jak mu się pociśnie to moc ma dobrą tyle że podszrpuje.Auto ma instaację gazową niby BRC .Na wolnych obrotach chodzi idealnie ma okolo 700 -800 obrotów powiem szczerze,że pierwszy raz spotkałem się z czymś takim nie widzę pod maską parownika(klasycznego).Silnik to 1,8 takie samo zachowanie jest i na paliwie i na gazie .Zna ktoś z Was jakiegoś szpeca z kujawsko pomorskiego najlepiej z Torunia co by sie na tym znał lub podpowie mi ktoś co ewentualnie może być przyczyną
pozdrawiam
pozdrawiam
dolec
