[P11/WP11] termostat p11 td
slomka1234
Post autor: slomka1234 » 2012-10-04, 20:20
w trakcie dłuższej trasy zauważyłem że temperatura "faluje" tzn. spada i rośnie ale do normalnej pozycji.
kupiłem termostat
wymieniłem
zalałem płyn i ......
wskaźnik pokazuje normę "nagrzany"
wąż od pompy do chłodnicy gorący - twardy
od chłodnicy do termostatu zimny
a odnoszę wrażenie że zaraz silnik stanie w płomieniach
nie dałem rady odpowietrzyć śrubką bo jest zapieczona
co robić??
czy to normalne??
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2012-10-04, 22:39
Akurat termostatu jeszcze w mojej nie wymieniałem nigdy ale w moim temp jest zawsze w połowie skali po nagrzaniu i nic nie faluje, wąż górny do chłodnicy jest wtedy mocno ciepły. Spróbuj najpierw WD40, odczekać, odkręcić porządną nasadką - przedłuzka i klucz, ustawic w kabinie nadmuch na gorący i zapuścić zeby wiało. Bąbelki będą wychodziły wszędzie w zbiorniczku wyrównawczym tez.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-10-07, 12:35
Ja mam samochód z 99, termostat był oryginalny jeszcze rok temu, ale miałem to samo co Ty. Niedobrze, że nie odkręcileś tej sruby, ciężko jest odpowietrzyć ten układ bez odkręcenia jej. Spróbuj ją jakoś "opukać" wd40 zalej, może puści. Powiem Ci że u mnie była dość mocno zakręcona, ale dobry klucz, najlepiej oczkowy i u Ciebie też powinna pójść.
nowak
Post autor: nowak » 2012-10-11, 19:13
odpowietrz przewodem wodnym przy termostacie, poluźnij opaskę i poczekaj żeby wszystkie powietrze uciekło. Termostat założyłeś w dobrej pozycji? odpowietrznikiem do góry?
falbinho
Post autor: falbinho » 2013-06-15, 14:12
Odświeżam temat POMOCY
Termostat a raczej jego obudowa trzyma się na 3 śruby wszystko w miare się odkręciło. Problemy się zaczeły czy wsadzać z nową czarną uszczelką od termostatu "vernet" czy nie. Z nią wypadał bez niej daliśmy na silikon do wysokich temperatur. Przykręcone dobrz. Leje płyn i cieknie więc odkręcam 2 górne no i dolną , wyciągam śrubke a tu pyk cos spadło. Patrze do miski a tam te mocowanie w śruba wchodzi się urwało... PIĘKNIE się WKU***ŁEM.... Jak to się nazywa te całe coś aluminiowe? Już się boje o cene tego...Czy to jest po prostu obudowa termostatu?
[ Dodano: 2013-06-15, 19:33 ]
No i wielki problem wyciągnięty tylko trzeba było bardziej nadłamać bo po prostu się NIE DAŁO TEGO WYJĄĆ !!! Jedyny + taki że znalazłem to już na alegro i zamówiłem.
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2013-06-16, 20:43
Ja jak wymieniałem termostat, zlożyłem to z uszczelką tekturową zwilżoną silikonem wysokotemperaturowym. I wszystko w porządku. Lało się bo już najprawdopodobniej się urwało to mocowanie podczas składania.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2013-06-16, 21:13
obudowa termostatu, PS nie jesteś pierwszą osobą której stała się dokładnie taka akcja :-P
Dark Shadow
falbinho
Post autor: falbinho » 2013-06-17, 14:35
BaSsGrU, to powiedz jak poradzić sobie z tą dolną śrubą? Czym do niej dojść? Mowa o obudowie i śrubie do bloku od dołu :(
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2016-10-04, 15:55
jaki termostat wybrac do mojego klekota 82*C czy 88*C ?? proszę o szybką odpowiedź
Wróć do „Silnik”
