[P10/WP10] Gotuje się woda w zbiorniku wyrównawczym
alirc
Post autor: alirc » 2014-03-20, 22:35
Witam. W mojej Primerce P10 2,0 B gotuje się woda w zbiorniku wyrównawczym,
- temp na wskaźniku w normie, w połowie
- wyciągnąłem termostat włożyłem do garnka z wodą , zagotowałem i się otworzył (rozciągnął)
- chłodnica zimna po całości
- wentylatory nie włączają się.
Co jeszcze mogę sprawdzić żeby określić usterkę?
Ręce opadają...
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2014-03-20, 23:08
Może jest zapowietrzony.
JEST - Saab 9-5 , 2.0t , 1997 rok , na wypasie , wydech 2,75 " na razie tylko , będzie więcej :)
alirc
Post autor: alirc » 2014-03-20, 23:28
Jutro będę odpowietrzał. Nic w nim nie robiłem, żeby mógł się zapowietrzyć. Ale sprawdzę. Wyczytałem że to może być uszczelka pod głowicą, ale coś mi się nie chce wierzyć.
MagicalFire
doświadczony forumowicz
Post autor: MagicalFire » 2014-03-21, 11:21
to niemożliwe żeby chłodnica była zimna moze masz ja zatkaną
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-03-21, 12:10
Możesz też spróbować wymontować termostat i zobaczyć czy dalej się będzie grzał bez termostatu. Może termostat jednak być problemem .Dokładnie zalać płynem i poczekać aż się odpowietrzy .Sprawdź jeszcze korek chłodnicy .
alirc
Post autor: alirc » 2014-03-21, 21:54
Wiem że to nie możliwe z zimną chłodnicą, ale tak mam:). Jutro demontuję chłodnicę, żeby sprawdzić czy jest drożna. I pozbędę się termostatu. Mam nadziej że coś da się określić:(
[ Dodano: 2014-03-23, 23:08 ]
Chłodnica była zatkana- już wymieniona.
Dodatkowo (kumulacja usterek) wiatraki mi się nie włączają:(
Sprawdziłem przekaźnik - ok
Chyba czujnik temperatury padł. Jak można sprawdzić czy czujnik temperatury?
gierko78
Post autor: gierko78 » 2016-07-17, 10:14
U mnie były takie same objawy sprawdź czy nie zaśniedziała wtyczka u mnie to było przyczyną niedziałających wiatraków . Wtyczka u mnie jest w okolicach chłodnicy prawa dół.
Wróć do „Silnik”
