[P11/WP11] chwilowy bialy dym z rury
natan64
Post autor: natan64 » 2014-01-29, 09:11
Na wstepie sorry jeżeli napisałem w zlym temacie :)
Posiadam P11 2.0 TD rocznik 2000 dzis rano po odpaleniu silnika i przejechaniu kilkuset metrow zauwazylem ze pali mi sie kotrolka silnika (co jakis czas sie ona zapala i potem gaśńie srednio 1-2 w tygodniu)
stałem z właczonym silnikiem bo zona poszla po zakupy i nagle zauwazylem ze skacza mi obroty i z rury leci bardzo duzo dymu bialego - po chwili obroty zaczely slabnac wiec dodalem troche gau ale malo co pomoglo i zgasl
odczekalem 2 min sprawdziłem olej itp i ruszyl - dojechalem do pracy i sie zastanawiam co moze byc nie tak
i czy to nie jest uszczleka pod glowica
bialy dym nie jest niczym normalnym - no ewentualnie jak wybieraja papierza ale ja nie wybieralem
Ma ktos jakies inne pomysly co to moze byc ? Nie znam sie zbytnio w tym temacie a niechcialbym pojechac do mechanika i wyminiac wszystko co jest mozliwe
Z jakim kosztem musze sie liczyc i czy zna ktos jakis dobry zaklad w trojmiescie najlepiej w gdynii gdzie cie nie orzna na kazdym kroku itp
MagicalFire
doświadczony forumowicz
Post autor: MagicalFire » 2014-01-29, 09:40
najpewniej uszczelka pod głowicą przewody do chłodnicy twarde ??
smyndrok
Post autor: smyndrok » 2014-01-29, 10:01
jak ci zacznie ubywać cieczy chłodzącej to wtedy się zacznij martwić. możesz też (co wymaga dużej uwagi by się nie poparzyć) odkręcić korek od zbiorniczka wyrównawczego i zobaczeć czy się nie pojawiają bańki z powietrzem. Po za tym po jakimś czasie zacznie robić ci się takie "masło" w oleju (widać je na miarce, korku i odmie)
[ Dodano: 2014-01-29, 10:04 ]
aha! biały dym jest normalny przy mrozach i jak auto stoi pod gołym niebem, ale jak się przepali wilgoć w wydechu to powinien zniknąć
natan64
Post autor: natan64 » 2014-01-29, 10:10
aha! biały dym jest normalny przy mrozach i jak auto stoi pod gołym niebem, ale jak się przepali wilgoć w wydechu to powinien zniknąć[/quote]
no stal pod blokiem w sumie jak zawsze nawet jak były jeszcze mniejsze temp.
Nie wiem czy to ważne ale czujka temp w normie / olej w normie / - ale fakt przewodów nie sprawdzałem a plyn chlodniczy hm nie sprawdzalem
jak juz pozniej 2 raz odpalilem to nie lecial baily dym itp i zrobilem tak puki co 25 KM
swoja droga zastanawia mnie ta dioda od silnika bo zapala sie raz na jakis czas a pozniej gasnie
wymienialem z rok temu chlodnice i wlewalem nowy plyn
smyndrok
Post autor: smyndrok » 2014-01-29, 10:36
Ja jak startuje dużym który chodził 20min na wolnych to za mną z 5 min idzie biały dym. jak masz jakiegoś znajomego na przęglądach to daj mu na flache i ci przeanalizuje spliny i będziesz miał czarno na białym. ew. są ponoć jakieś mierniki które ci powiedzą czy w cieczy chłodzącej są gazy z komory spalania, ale jak sie to nazywa to nie wiem.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-01-29, 10:47
smyndrok pisze:...możesz też (co wymaga dużej uwagi by się nie poparzyć) odkręcić korek od zbiorniczka wyrównawczego i zobaczeć czy się nie pojawiają bańki z powietrzem...
Chyba chodziło Ci o korek od chłodnicy?
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-01-29, 11:54
natan64, zrób diagnostykę na spinacz to będzie wiadomo dlaczego kontrolka silnika się zapala, usuń błędy, zrobisz kilka km to znowu sprawdź jakie błędy wrócą.
tutaj masz instrukcję: viewtopic.php?t=158
ja mam P11 TD i niezależnie czy samochód nocuje pod chmurką czy w garażu białego dymu niema po odpaleniu.
SPRZEDAM:
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-01-29, 15:10
Ja obstawiam na prosty powód, wcale nie kosztowny. Jak zrobisz autodiagnostykę, to powinien Ci wyskoczyć błąd 21, ale nie stersuj się tym zbytnio, bo również oznacza to wodę w paliwie.
Swego czasu miałem podobny problem dwa razy, raz jak zatankowałem na stacji, jak się później okazało, kombinowanego paliwa (stacja już nie istnieje), a drugi raz jak samochód długo stał przy mrozie utrzymującym się w granicach -22° z małą ilością paliwa w zbiorniku (z resztą paliwo też nie było za dobre bo z Bliskiej). Paliwo się zrobiło gęste, parafina się wytrąciła i pojawił się biały dym. Ale zawsze po przejechaniu paru km i rozmieszaniu się paliwa, rozgrzaniu silnika objawy się już nie pojawiały. Teraz wiem, że szczególnie w zimę trzeba tankować pod korek na dobrych stacjach i ani razu problem nie powrócił.
natan64
Post autor: natan64 » 2014-01-29, 15:33
no akurat w baku mam bardzo bardzo malo paliwa tak na 50 km
markas
Post autor: markas » 2014-01-29, 16:45
:-? Wymień filtr paliwa i świecenie lampki powinno zniknąć :lol:
natan64
Post autor: natan64 » 2014-01-29, 17:06
filtr paliwa wymienialem jakos 2 miesiace temu
sama lampka sie zapala raz na jakis czas
np dzisisaj jak parkowalem i mi kola boksowaly potem przeparkowalem i pol godziny pozniej jak odpalalem znowu swiecila wiec dalem na moment na wieksze obroty i zniknela
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-01-29, 17:16
natan64, wyzej masz link do tego w jaki sposob sprawdzic dlaczego sie swieci. Skorzystaj z tego i unikniemy domyslow :P
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-01-29, 20:01
markas pisze:Wymień filtr paliwa
Po co od razu wymieniać filtr? Przecież pod filtrem w obudowie jest króciec do odwadniania. Na dodatek jeśli kolega wymieniał filtr niedawno, to jest to całkowicie nieopłacalne, a odwodnienie w 100% załatwi sprawę.
natan64, zrób sobie tą autodiagnostykę. I zatankuj sobie jakiegoś lepszego paliwa typu verva, trochę przepłuczesz układ. Jazda na złej jakości paliwie może doprowadzić do uszkodzenia układu wtryskowego.
Wróć do „Silnik”
