[P11/WP11] Błąd check engine i nie rosnące obroty
Problem jest taki ze posiadam nissanka primerka p11 2.0.td 90km i po odpaleniu przez pewien czas nie moge jecac tzn gdy wciskam gaz pojawia sie check engine i oborty poprostu nie rosna na jalowym ani na zadnym biegu. gdy puszczam gaz chceck gasnie i tak przez kilka minut gdy wciskam gaz obroty nie rosna . problem jest w tym ze check odrazu sie kasuje i jest nie do zdiagnozowania mugłby ktos pomoc?
Polecam lekturę, daje do myślenia.
viewtopic.php?t=260&highlight=check+engine.
Błąd tak sam z siebie od razu się nie kasuje... A po jakim czsie można używać gazu?
czy pod kompem Ci szukali błędów, czy sam to robiłeś? viewtopic.php?t=158
