[P/WP11.144] Urządzenia do diagnostyki silnika
Tu proszę wpisywać jakie urządzenia macie do sczytywania i kasowania błędów.
Jak działają, jaka cena itd. itp.
- hordagoga78
- stały bywalec
Też mam ELM327, a ponieważ mozliwości softu są w zasadzie takie same, to używam (chyba, bo dawno sie nie wpinałem) EasyOBD II. Trzeba zaznaczyć, że oczywiscie chodzi o diagnostykę auta z rocznika "młodszego od roku 2000", bo wedle dostepnych informacji rocznika 2000 i starszych ELM'em nie ruszy.
Co sie tyczy AIRBAG'a, i ABS'u, to brak wskazań wynika niejako "z definicji", bo interfejs jest "do silnika", a wspomniane układy to już nie jest silnik. Może jednak znajdzie sie ratunek w innym interfejsie (ze wzgledu na standaryzację złacza OBD2).
- hordagoga78
- stały bywalec
Witam!
Jakie urządzenie do diagnozowania silnika QG18DE w Nissanie Primera P11.144 r. 1999 (MR 2000) kombi - gniazdo 16pin (OBDII jeśli się nie mylę)??
Czy wystarczy takie coś + jakiś popularny program (jaki ewentualnie)??
mam Nissana Primere 2.0i (sr20de) 1997 hatchback i kostke ODB na 14 pin
czy Nissan Consult Diagnostic Interface OBD 14Pin RS232 B13 wystarczy i warto zainwestować czy lepiej coś innego kupić?
Jak coś innego to co byś Cie poradzili
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0423851041 << bez oprogramowania
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0525103682 << z oprogramowaniem
jest jeszcze cos takiego ale nie wiem co można pod to podpiąć
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0552143498 << przejściówka z 14pin do 16pin
Hej
Wcześniej używałem spinacza, teraz mam kabel:
http://allegro.pl/interfejs-nissan-cons ... 06999.html
do tego oprogramowania nissanowskie
Nie kosztuje to jakoś dużo, a można sporo rzeczy sprawdzić
ps. Tylko o ile się nie mylę to ten kabel pasuje do p11 przed liftem (OBD1) a nie OBD2 - p11 144. choć cenowo na alledrogo do p11 144 wychodzi taniej niż OBD1:
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-r ... 31019.html
I co najważniejsze, ja ze swojego interfejsu i oprogramowania jestem zadowolony
pozdrawiam,
Wolfshade
pozdrawiam,
Wolfshade
A ja mam takie pytanko w tym temacie bo pamiętam kiedyś na spocie przyjechał jeden kolega z komputerem, oprogramowaniem i kablem OBDII i nie mógł się podłączyć do komputera w moim aucie (Primera P11.144 2000r, GA16 ) i moje pytanie brzmi dlaczego bo z tego co wszędzie wyczytałem to powinienem mieć OBDII czy może się mylę i mam OBDI ? I przy okazji jaki najlepiej kupić kabel żeby na pewno mi działał. Z góry dzięki
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Prosze o pomoc w zakresie doboru interfejsu diagnostycznego. Mam primere P12 2,2 di z 2002 roku. Próbowałem z interfejsem ELM 327 - niestety nie idzie, próbowałem http://allegro.pl/fvat-can-clip-renault ... 46246.html i też nie działa. Czy jestem juz skazany ma serwis? Czy któeyś z kolegó uzywał już interfejsu do primery w dieslu? Jakim protokołem komunikuje sie to auto?
jakim interfejsem podlacze sie do primery P11.144 CD20T wedlug VIN to rocznik 1999 a w dowodzie jest 2000 dodam ze ELM 327 nie polaczyl sie
napisalem do goscia w sprawie tego http://allegro.pl/show_item.php?item=1691137943 to odpowiedzialk mi ze jak auto dziala na K-Line interfejs ddt2000 obsluzy to auto wiec dziala na te K-Line? i co to jest w ogóle
- aktywny forumowicz
Nie wiem jakim protokolem bo sie nie znam na tym. W dieslach standart to chyba od 2003r. dla obd2. tez mam diesla 2.0 td z 2000r i powiem ze najnowszym KTSem tez sie nie polaczyl. . Owszem w jednym zakladzie polaczyl sie z autkiem ale nie chce powiedziec jak to zrobil (tajemnica zawodowa). Powiem tylko ze wspominal cos o zmianie pinow. Jesli chodzi o program to tez nie wiem jaki ale chyba pewnie do golfow ,opli seatow i innych popularnych . CO zauwazylem wtedy to patrzyl na kable na zlaczu diagnostycznym i w programie cos zmienil. Po dluzszej chwili autko bylo polaczone. Wiec jesli moze ktos sie pobawic ze zmiana pinow w programie to moze niech to zrobi . jak sie uda to bedzie git.
No właśnie, kolega krzysiek1958 podsuną mi jedną ciekawą myśl.
Zakupiłem złącze OBDII. W instrukcji jest wszystko rozpisane że ma działać na DDT2000.
Działa, sterownik widzi interface - ale nie rozpoznaje podzespołów samochodu (Almera N16 z 2003).
Jak próbowałem odczytać kod błędu na "zworkę" - nie było nic, ale wtedy zobaczyłem, że tam gniazdo 1 nie jest podłączone...
I to co pisał wyżej krzysiek1958 sprawia, że zastanawiam się, czy te piny nie są pozamieniane?
Ktoś by to potwierdził?
Czy ten interfejs zadziała w P11.144, 1999, 2.0 http://moto.allegro.pl/elm-327-1-4-fiat ... 21148.html
@alaniasty - ja mam zwykły na BT i łączy się z komputerem silnika (coś jak ten: http://allegro.pl/ai3-interfejs-elm-327 ... 77281.html) tylko od innego sprzedawcy.
Pracuję w Wawa-Wawer jak podjedziesz to przetestujemy twoje auto, zobaczysz czy to co pokazuje to działa.
@iceman - ja podłączam elm do gniazda w samochodzie, przekręcam kluczyk na pozycję 2 lub odpalam samochód (w zależności co checemy zobaczyć), paruję BT elm z telefonem, włączam program np. Torque i działa.
Była P11 2.0 16V - rozbita
how fast does cialis work thunder place
Temping is a MUST no excuses <a href=https://cialis.lat/discover-the-best-pr ... lis>cialis from usa pharmacy</a>
