[P12/WP12] nissan p12 1.8 nietypowa usterka
mintaka
Post autor: mintaka » 2017-10-28, 12:33
Witam wszystkich użytkowników nysek. Przywitałem się już na shoutboxie ponieważ nie mogłem znależć odpowiedniego działu do powitania.
Mam pytanie do forumowiczów odnośnie mojej usterki w aucie nissan p12 1.8
Objawy:
-szarpanie ale tylko na ciepłym silniku
-przerywanie pracy silnika również na ciepłym silniku
-spadanie obrotów i uczucie wypadania zapłonów tylko na ciepłym silniku - komputer nie rejestruje wypadania zapłonów
- zapach benzyny w aucie podczas spadania obrotów na biegu jałowym tylko na ciepłym silniku
- gaśnięcie silnika na jałowym tylko na ciepłym silniku
- ciężkie odpalanie na ciepłym silniku.
Komputer rejestruje błąd p0335 czyli błąd czujnika położenia wału korbowego.
Czujnik wymieniony na oryginał i niestety nic to nie dało. Elektryk proponuje zamianę tego czujnika miejscami z czujnikiem wałka rozrządu. Samochód ma wyremontowany silnik , Nowy komplet rozrządu. Przed remontem też były takie objawy. Zaznaczam że samochód po remoncie odzyskał moc i jezdzi jak marzenie dopóki się nie nagrzeje.
Proszę o sugestie co może być nie tak.
[ Dodano: 2017-10-29, 11:04 ]
Czyżby nikt nic nie potrafił doradzić?
[ Dodano: 2017-10-29, 12:03 ]
<bezradny> <bezradny> <bezradny>
Mintaka
polo32
doświadczony forumowicz
Post autor: polo32 » 2017-10-29, 22:00
Silnik po remoncie - po jakim przebiegu? Rozrząd wymieniany razem z KZFR ?
Wałki rozrządu sprawdzone ? Jaki zakres remontu?
LPG Lovato Smart
moher3
Post autor: moher3 » 2017-10-29, 23:28
moja diagnoza - przy remoncie coś poszło nie tak, albo .... zostało skasowane a nie zostało wymienione. niepotrzebne skreślić.
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
mintaka
Post autor: mintaka » 2017-10-30, 11:50
wałki sprawdzone rozrząd wymieniany z kołem
Mintaka
ulisses
Post autor: ulisses » 2017-10-30, 12:10
Jak wyglądają korekty długie i krótkie? Przepływomierz jakie ma wartości na ACC? Wiązka do czujnika położenia wałka sprawdzona? Czujnik temperatury sprawny?
Wróć do „Primera”
