[P12/WP12] Problem z mocą Primera P12 1.6 B+G
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-02-20, 16:58
Witam, Moj problem polega na tym ze z dnia na dzien auto straciło moc. Silnik pracuje równo, bez problemu odpala. Na komputerze zero błędów, kontrolki również żadne sie nie palą. Problem opisywałem juz na innym forum,
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... try1035516
Jak macie jakieś pomysły to prosze o podpowiedzi, Samochód obecnie jest u mechanika ale po dzisiejszym dniu nadal nic nie wiadomo.
Post autor: janusz » 2015-02-20, 17:07
Dwa rozwiązania - jedno to przebicie katalizatora - nic nie kosztuje, drugie kosztowne - wymiana łańcucha rozrządu.
Sprawdź jeszcze kompresję.
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-02-20, 17:10
Katalizator sprawdzany był i podobno działa. A jak sprawdzić czy rozrząd jest do wymiany?
Post autor: janusz » 2015-02-20, 17:13
Robson22 pisze:(...) i podobno działa (...)
Lubię takie stwierdzenia. Pytanie w jaki sposób sprawdzili, że jest dobry? Wykręcili i popatrzyli na wylot czy jest drożny?
Rozrząd na słuch, albo ściągnięcie czepka i zobaczenie jak bardzo wisi.
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-02-20, 17:21
A napisze jeszcze ze tak do 2tysiecy obrotów jest przyspieszenie a później straszny muł.
Post autor: bombel » 2015-02-20, 17:26
Robson22, a wyszły jakieś błędy?
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-02-20, 17:29
Po podlaczeniu do kompa zadnych błedów nie wykrylo tak samo zadna kontrolka sie nie swieci. Silnik pracuje równo , uruchamia sie bez problemu, przy zmianie biegów tez nic nie slychac,
Post autor: bombel » 2015-02-20, 17:32
Robson22, przyjedz dzisiaj do M1 w Markach, to posłuchamy.
Jak 2000 obrotów i koniec to tez może być przepływka
[ Dodano: 2015-02-20, 17:34 ]
Ale raczej tak jak tu: viewtopic.php?t=17733&highlight=nie+jed ... +obrot%F3w
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-02-20, 17:35
Auto zostawiłem jeszcze u mechanika ma jeszcze szukać przyczyny.
[ Dodano: 2015-02-20, 17:50 ]
Jak by z rozrzadem cos sie dzialo to nie bylo by slychac jakiejs innej pracy silnika?
Post autor: bombel » 2015-02-20, 17:53
Robson22, w QG nie zawsze
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-02-20, 17:59
No to w poniedziałek zadzwonie do mechanika i powiem zeby rozrzad sprawdzil. jak cos bede wiedział to dam znac,
Post autor: janusz » 2015-02-21, 14:37
Robson22, po tym, co napisałeś w tym temacie - viewtopic.php?t=17733&start=30 utwierdzam się w przekonaniu, że to katalizator. Weź go wymontuj i wstaw jakąś rurę, albo po prostu weź go przebij.
Najlepiej to odkręć go od góry i zobacz co tam się dzieje. Kolega Krojo miał podobne objawy u siebie - 90km/h to max, podjazd pod górkę to był wielki wyczyn. Przebicie katalizatora na wylot i auto jak nowe.
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-03-05, 17:42
Autko naprawione ale nie do konca. Po dlugich poszukiwaniach usterki okazało sie ze stare kable daly znac o sobie kolo przepustnicy i bylo jakies zwarcie czy cos i nie otwierała sie do konca. Teraz jest inny problem bo do wymiany jest tez Czujnik biegu jałowego, na razie zrobione obejscie ale po kilku dniach zapaliła sie kontrolka, czujnika zabardzo nie moge znaleźć uzywanego a w serwisie to koszt oklo 400zl.
Post autor: janusz » 2015-03-05, 18:02
Google -> Nieznajek nissan wygnanów ;]
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-03-11, 07:31
Niestety w Google nic nie ma. A obejść tego czujnika sie nie da. Używki tez nie mogę znaleźć na sprzedaż. Pozostaje tylko kupno w serwisie.
d3mox
Post autor: d3mox » 2015-03-11, 11:13
Robson22 pisze:Niestety w Google nic nie ma. A obejść tego czujnika sie nie da. Używki tez nie mogę znaleźć na sprzedaż. Pozostaje tylko kupno w serwisie.
http://panoramafirm.pl/lubelskie,radzyń ... o_pbc.html
Prosze ;)
Robson22
Post autor: Robson22 » 2015-03-12, 20:55
Dzieki :)
Godleś
katalizator
Post autor: Godleś » 2015-05-04, 18:54
pytanie mam,ten kat trzeba w jakiś magiczny sposób przebic śrubokrętem ale zwłoki zostawić czy wydłubać całość?
japońce szybciej stoją od reszty jadących :)
Post autor: janusz » 2015-05-04, 19:41
Godleś, wywalić musisz całą zawartość :]
Godleś
Post autor: Godleś » 2015-05-04, 19:54
oki ale tam sa dwie sondy,czy to nic im nie zrobi? znaczy nie zaczną napitalać checkiem?
Post autor: janusz » 2015-05-04, 19:56
To drugą sondę się wtedy oszukuje - zakłada na nią tulejkę.
Godleś
Post autor: Godleś » 2015-05-04, 21:04
dzięki :) a czy są takowe tulejki gdzieś dostępne czy trzeba samemu wymodzić ?
Post autor: bombel » 2015-05-04, 23:09
Godleś, na allgro nazywa się emulator sondy lambda
Godleś
Post autor: Godleś » 2015-05-05, 08:55
ostatnie pytanie :-) który emulator będzie pasował do 1,8 bo jest tego trochę na allegro,najlepiej jakiś już sprawdzony :-D
Post autor: bombel » 2015-05-05, 09:43
http://allegro.pl/367-emulator-drugiej- ... 88741.html
lub jak będzie za wysoko to sa katowe np.: http://allegro.pl/katowy-emulator-drugi ... 93170.html. Emulator ten oszukuje sondę i ona myśli, że wszystko jest ok :)
Godleś
Post autor: Godleś » 2015-05-05, 19:01
dzięki za pomoc :) yyyyyyy a jak mam odznaczyć że pomogłeś? :-)
Post autor: bombel » 2015-05-05, 20:10
Tylko zakładający temat może :0
Wróć do „Primera”
