[P11/WP11] 2.0 TD CZY WARTO NAPRAWIAC NASTAWNIK (SZTELWERK)?
LEPIEJ NAPRAWIC NASTAWNIK CZY LEPIEJ KUPIC NOWY ZA OK 2 TYS.??BO NAPRAWA TO OK 500ZL??PROSZE O RADE
Marcin
2010-Charzykowy V
2010-Charzykowy V
Gdzieś ty dorwał takich zdziertuchów. Pod Lublinem taki zabieg to 350 zeta w renomowanym serwisie Bosch a nastawnik nówka 1700. Jak masz pojęcie to wyczyścisz sam bez tego niepotrzebnego rozbierania na elementy pierwsze. Możesz kupić drugi na szrocie (UWAGA może być gorszy od twojego) i podmienić za 200 zeta. Wybór oczywiście należy do ciebie. Sama płuczka ultradżwiękowa to koszt około 150 zeta, a czasem pomaga. MIXOLoterapią. Zacząłbym od tego, podpinasz do zasiłki i powrotu pompy butelkę z mieszanką i odpalasz traktora, a potem bawisz się gazem aż wypalisz zawartość. Mixol najlepiej dać ten syntetyczny czerwony z Orlenu. Mieszanka 3 setki mixola na 7 ropy, może być 6/14, 9/21 itd ale wtedy dłużej będziesz warczał pod chałupą Na przelew idzie wąż 6 a na zasiłkę 8 mm. Kup zwykły najtańszy igelit. Nic mu nie będzie przez taki czas.
nastawnik pompy wtryskowej
witam
może ktos mi podpowiedziec jak sprawdzić prawidłowe działanie nastawnika, tzn jak sprawdzić czy nie jest uszkodzony...
Hmm, jeśli nastawnik jest sprawny, to nie powinny falować obroty, powinny one ładnie schodzić do poziomu biegu jałowego bez zwlekań i bez gwałtownych spadków, w połączeniu ze sprawną przepływką spalanie powinno być w normie, nie powinno być problemów z przyspieszaniem i żadnym "skakaniem" samochodu podczas tego przyspieszania. To tak bez rozbierania. A co się dzieje z autem, że masz przypuszczenia niesprawnego HDK?
Poza tym, gratulację znakomitego odkopu Należy Ci się tytuł górnika roku
Zmagam się z problemem właśnie o którym wspomniałeś czyli falowaniem obrotów i opoznionym schodzeniem auta z obrotów podczas zmian biegów, mechanik przejrzał już rozrząd(został założony nowy po pęknięciu starego:( ) ,teraz nie może dojść do ładu z zapłonem bo mu cały czas "przeskakuje", wcześniej przed rozebraniem było ok; pompe wyciagał mechanicznie stwierdził że sprawna , to chyba został właśnie nastawnik..co do przepływki ciezko sprawdzić czy działa prawidłowo nie majac mozliwości podpiecia pod kompa....chyba że znacie(znasz) metode prostą jakąś...
To jak sprawdzić jego działanie już fachowo??? chce jakoś mechaniora naprowadzić na trop bo auto juz tydzien u niego stoi
Z zapłonem to tu nie ma co kombinować. W pompę wkłada się cczujnik zegarowy i ustawia pompę wg znaku na kole pasowym wału. Więcej się nie kombinuje. A na sprawdzenie podstawowe przepływomierza tez jest sposób. Proszę poszukaj na forum, bo jest. Podpowiem, że to metoda na na sprawdzenie napięcia przepływki. Wartości też są na forum podane.
jak przerobisz pedał gazu na linkę to będzie pasować, aaa i obrotomierz stracisz
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
zostawiasz tylko grzenie świec na kompie reszta wylot i linka z pedałem gazu jeśli była mechaniczna od 95r wychodziły elektryczne juz , mam pedał z linka jak cos
nastawnik
Rozebrał nastawnik i w środku bardzo dużo opiłków, przekłada mi teraz nastawnik od jakiegos tdi i przelutowuje bo inna kostkaWiooreck pisze:Z zapłonem to tu nie ma co kombinować. W pompę wkłada się cczujnik zegarowy i ustawia pompę wg znaku na kole pasowym wału. Więcej się nie kombinuje. A na sprawdzenie podstawowe przepływomierza tez jest sposób. Proszę poszukaj na forum, bo jest. Podpowiem, że to metoda na na sprawdzenie napięcia przepływki. Wartości też są na forum podane.
zobaczymy co bedzie
No ciekawe czy to w ogóle zadziała. Może należało wysłać nastawnik do regeneracji? Nawet gdzieś na allegro byli ludzie, którzy się zajmowali takimi rzeczami.
nastawnik
zamiana nastawnika dużo nie wniosła...
następnym podejrzanym podzespołem został wtrysk sterujący, podobno jak odłączył od niego zasilanie to silnik zaczął prawidłowo chodzić, mechanik tłumaczy że może być tak że ten właśnie wtrysk jest uszkodzony i przestawia mu zapłon .....
Ktoś podpowie czy moze mieć rację i jak dokładnie można zdiagnozowac prawidłową prace tego wtrysku
Tak. Wtryskiwacz sterujący ma za zadanie dostarczyć informacje do kompa, czy wyprzedzenie kąta wtrysku zostało zrealizowane prawidłowo. Na podstawie jego wskazań, komputer koryguje wyprzedzenie kąta wtrysku.
A najlepiej zdiagnozować jego pracę podmieniając go na sprawny. Bo sam w sobie jest normalnym wtryskiwaczem, w więc po odpięciu kostki komputer przejdzie w tryb awaryjny i będzie pracował na twardo ustalonej mapie awaryjnej.
Podmiana wtrysku sterującego nic nie dała......Mówi że ciężko jest ustawić bez możliwości odczytu parametrów z kompa ten nastawnika i dawke wtrysku bo np jak w passacie b5 nastawiali mi i pukali młoteczkiem w ten nastawnik to było widać na kompie parametry a tu sie wszystko robi na czuja, niby ustawi jest " dobrze" - to jego słowa-mocniej dokręci czy dotknie to sie parametry znowu przestawiają podczas tych minimalnych ruchów ,
Mówi że już nie ma na niego siły....
Co można jeszcze sprawdzić/ zrobić . Może dać jednak ten nastawnik do regeneracji bo chyba nie mając odpowiednich przyrządów nie da się poprawnie stwierdzić jego prawidłowego działania....
To w takim bądź razie, przykro mi to pisać, ale Twój mechanik nie zna się na tym modelu. Za pomocą komputera, to każdy potrafiłby ustawić samochód. Niestety, ale CD20T da się i to bardzo dobrze wyregulować za pomocą prostych czujników (potwierdzam Ci to ja i może potwierdzić jeszcze na pewno Marlos). Podstawowym czujnikiem, to jest czujnik zegarowy, który wkłada się w pompę wtryskową i ustawiasz co do 0,01 mm kąt wtrysku lub tylko sprawdzasz, jeśli wskazania czujnika mieszczą się w przedziale (zresztą dość sporym). Wtryskiwacze reguluje się podkładkami, ale to tylko wtedy jak wkładasz końcówki o innym ciśnieniu otwarcia, więc tego się normalnie nie tyka. Nastawnik ustawia się na obroty, jeśli oczywiście nikt wcześniej nie ruszał i nie regulował pedału gazu. Samochód ma mieć 700 +-50 obr/min biegu jałowego.
Ja byłem sceptycznie nastawiony do przelutowywania nastawnika z "jakiegoś TDI". Tego się nie robi, bo tylko z dedykowanym nastawnikiem będzie pompa prawidłowo pracować. Czy Mechanik wlutował z powrotem ori nastawnik tylko wyczyszczony z tych opiłków?
Ostatnio zmieniony 2015-02-24, 16:16 przez Wiooreck, łącznie zmieniany 1 raz.
W tej chwili w pompie siedzi ten podstawiony nastawnik od innego auta, oryginalny tak jak wspominałeś był bardzo zabrudzony opiłkami....
Co do sprzętu to on na pewno czujnika zegarowego nie ma....
Dlatego wybrałem go jako tańszą alternatywę, bo w okolicy "specee" od diesla znajdują się w Gozdowie ale wizyta tam będzie kosztowała mnie tyle ile dałem za samochód dlatego chce uniknąć tej sytuacji
Czyli co wysłać oryginał do naprawy?
Jeśli podmieniany był wtryskiwacz sterujący i nie przyniosło to żadnych efektów, to wypadałoby się skupić nad tym nastawnikiem. Nowy owszem kosztuje sporo, ale regenerowane są niczego sobie, więc jeśli nie da się jeździć na tym co był, to może warto byłoby go zregenerować (skoro i tak został otworzony, a w środku pełno opiłków). Tak jak CI pisałem wyżej, gdzieś na allegro swego czasu ogłaszali się ludzie, którzy w zamian za zepsuty do regeneracji wysyłali już zrobiony. Więc nie trwało to aż tak długo. Na pewno nie zaszkodzi to autu, a na nieoryginalnym to tak średnio jeździć, bo nie wiadomo właściwie jak on reaguje na zadane wartości sterownika.
Tak wiem namierzyłem już firmę co się tym zajmuje.
Jeszcze co do nastawnika.....po podmiance nie ma żadnej różnicy w pracy auta, cały czas telepie im jest bardziej rozgrzany tym gorzej , nie schodzi normalnie z obrotów podczas zmian biegów i szarpie podczas równej płynnej jazdy jak tylko minimalnie wykona się jakieś ruchy pedałem gazu, spalanie też jakieś koszmarne podczas tych wszystkich prób, bo spalił ćwiartke baku a przejechane może 30 km plus "walka" na wolnych obrotach, martwi mnie też ten dziwny zapach z rury wydechowej i prędkość jaką on osiąga nie wiem ile one osiagają ale jechałem 140km/h i czułem że niedługo będzie to jego kres możliwości dziś jeszcze ma sprawdzić resztę wtrysków co mu przywiozłem niech z 8 sztuk teraz włoży te najlepsze, coś wspomniał że różnica ciśnienia na poszczególnych cylindrach po remoncie silnika może mieć też wpływ na jego pracę....
Oo, to nowe fakty, remont był robiony. Jak po remoncie może być różnica ciśnień w cylindrach? Powinno być takie samo (może nie równe, ale zbliżone), szczególnie po remoncie. A sprawdzany był przepływomierz? Jakie ma wskazania napięcia? Rozumiem, że próby drogowe robiłeś na nieoryginalnym nastawniku, wysokie spalanie to jego sprawka. Poleciłbym sprawdzić jeszcze czujnik położenia wału. Szczególnie, że wspomniałeś o coraz gorszej pracy wraz ze wzrostem temperatury silnika.
Zapach z rury wydechowej, tzn jaki? Co w ogóle temu silnikowi było zanim zrobiłeś remont?
Nie chce się rozpisywać bo swój przypadek od początku opisywałem w innym temacie ale może streszczę .
Kupiłem auto z tą wadą od początku tzn stało zaśnieżone odpaliło od pierwszego pochodziło chwile i zaczeło telepać, w drodze powrotnej po przejechaniu około 10 km auto zgasło i nie chciało odpalić- dalej pojechało na lince.
Poczytałem że winny może być właśnie czujnik położenia wału, rzeczywiście rozleciał się na kawałki, zaczęły się schody, wymieniliśmy czujnik na nowy od opla vectry(delphi) ale nie wiedzieliśmy jak go podłączyć z uwagi na inną kostkę było 6 możliwości na 2 w ogóle nie palił na pozostałych palił i telepał jak wcześniej , przy jednej z prób uruchomienia pękł pasek rozrządu potem jak sie okazało przyczyną była część starego czujnika wepchnięta do rozrządu podczas próby wyciągania go z bloku. Silnik został naprawiony ale problem o którym dyskutujemy pozostał. Co do przepływomierza to wydaje mi się że on nie wie jak go sprawdzić i tłumaczy mi że jak by był przepływomierz to by auto w ogóle nie miało mocy, nie jestem elektronikiem/elektrykiem i ne znam się zupełnie na tych oporach, miernik jest mi obcy itd bo sam bym to może pomierzył....
Na oryginalnym nastawniku jak i na podłożonym auto zachowywało się tak samo.
ciekawa kwestia z tym nastawnikiem, na pewno jest on od jakiegoś 1.9tdi?
a z tymi obrotami to mi się kojarzy że może być przytarty pierścień którym steruje nastawnik.. paliwo tankujesz z dystrybutora czy jakieś "inne" masz?
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
wizualnie VP37 jest taka sama, haczyk jest taki że tylko nissan, rover i honda ma lewoobrotowe VP37, a te z 1.9tdi są prawoobrotowe.. No ale może nastawnik jest taki sam.. czujnik temperatury paliwa ( ten w nastawniku ) jest zamienny na pewno..
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
należy wyczyścić sitko na czujniku czasu wtrysku, czujnik ten jest poniżej wyjść z pompy na wtryskiwacze..
2torxy, ciężkie dojście i po wyjęciu zapewne oring zostanie w pompie więc go wydłub drucikiem, przemyj czujnik i sitko w benzynie ( sitko się zdejmuje ) kropla czerwonego oleju od piły spalinowej na sitko i można wkładać, tylko żebyś 2oringi miał na tym czujniku
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
czujnik jest przy pompie, należy odkręcić metalowe przewody paliwowe między pompą a wtryskiwaczami, i pod głowiczką tłokorozdzielacza jest ten czujnik, kabelek do niego dochodzi bez problemu znajdziesz, dostęp jest ciężki ale idzie to zrobić bez wyjmowania pompy, ja przynajmniej nie wyjmowałem jak do tego czujnika zaglądałem.
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Wczoraj napisałem elaborat ale skasował mi się (głupi telefon) powiem tak jeżeli jesteś laikiem w temacie diesla to polecam podjechać do pompiarza z prawdziwego zdarzenia albo kogoś z forum z okolicy który ma pojęcie! A ten "mechanik" od golfa niech płaci za zj*****ie wozu!
Ostatnio zmieniony 2015-02-25, 09:43 przez HakeN, łącznie zmieniany 1 raz.
