Proszę o pomoc w ustawieniu zapłonu
dradzik1
Post autor: dradzik1 » 2016-12-05, 19:24
Witam. Będę wdzięczny za pomoc . Wiem że temat jest długi ale chciałbym prosić o podpowiedź w moim przypadku . Zapłon mam ustawiony jak na zdjęciu .
Problem polega na strzelaniu w tłumik przy hamowaniu silnikiem . Czy problemem może być zapłon , ( tłumik jest szczelny ) . Prosze mi powiedzieć ile mm i w którą stronę przestawić patrząc tak jak zdjęcie . Czy po zmianie zapłonu lpg muszę ustawiać od nowa ???
Będę wdzięczny na za pomoc -nissan 1,6 p11 98r .ben/lpg
https://zapodaj.net/4cd8eb8a181ea.jpg.html
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-12-05, 20:27
Czy ruszałeś coś przy aparacie? przyczyną może być układ zapłonowy,świece,kable,kopułka,palec.
dradzik1
Post autor: dradzik1 » 2016-12-05, 21:09
Nic nie ruszałem , taki już kupiłem i sprzedający powiedział że wystarczy przewody wymienić . Przewody ma ngk więc wydają mi sie ok
[ Dodano: 2016-12-05, 21:10 ]
świec też nie ruszałem a lpg ma już 8 lat
[ Dodano: 2016-12-05, 21:17 ]
chyba że przyczyną jest delikatny wyciek oleju oringiem aparatu
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2016-12-05, 21:36
Przewody NGK też mogły zakończyć żywot.
pio13
Post autor: pio13 » 2016-12-05, 21:37
Z aparatu zawsze się leje ;)
Zapłon przyśpiesz do oporu, tzn poluzuj i popchnij w stronę grodzi.
Jeżeli będzie dalej strzelać, to zmień te świece, 40zł zapłacisz.
wnusi87
Post autor: wnusi87 » 2016-12-06, 01:18
Nic nie ruszaj z zapłonem, tak właśnie jest ustawiony seryjnie w 1.6 ;]
Strzela w tłumik na Pb czy Lpg?
świece na start..
dradzik1
Post autor: dradzik1 » 2016-12-06, 06:18
Strzela na LPG .
vixo
Post autor: vixo » 2016-12-06, 09:12
Problemem jest istalacja lpg, która to na 99 procent nie jest sekwencją.
Także tak musi być i zapłonowi nic do tego
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
dradzik1
Post autor: dradzik1 » 2016-12-06, 10:05
Ok dzisiaj sprawdziłem też dokładnie na benzynie , też strzela , lpg to sekwencja diego3 i valteki . Ogólnie bardzo ładnie chodzi , a zbiera się od 2500. wymienię świece ( koszt niewielki w porównaniu co już zrobiłem )
[ Dodano: 2016-12-06, 10:10 ]
zapomniałem dodać że przy odpaleniu zimnego na pb jest odgłos z tłumika ( mała pierdziawka ) . Pozdrawiam i dzięki za wszelkie sugestie
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-12-06, 10:12
To daj znać czy po wymianie świec będzie lepiej.Jeśli nie to dalszy ciąg wymian albo regulacja gazu w warsztacie,sekwencja też może kłopotu narobić,Valtek to wtrysk budżetowy,wieczny nie będzie.Jakie świece masz zamiar kupić?
bandito
Post autor: bandito » 2016-12-06, 12:58
A jak strzela? Przy za bardzo przyśpieszonym zapłonie w almerze przy dawaniu gazu, strzelał tak jakby jakąś śrubę chciał wypluć kolektorem. Wymień świece może kable trzeba zobaczyć.
Napisz jaki kolor miały świece po wykręceniu
dradzik1
Post autor: dradzik1 » 2016-12-06, 14:10
ok napisze jutro , on tylko strzela przy chamowaniu silnikiem tzn pierdzi , nie są to strały bardzo uciążliwe .
Świece chyba ngk z tego co wyczytałem . ,
[ Dodano: 2016-12-08, 15:16 ]
Świece wymienione , stare miały delikatny jasno szary nalot , żadnych pęknięć jak i sadzy na nich . Ale problem strzelania pozostał . W sobotę zerknę pod spoód i jeszcze raz dokładnie przejrzę tłumik jak i również czy gdzieś lewe powietrze się nie dostaje .
[ Dodano: 2016-12-08, 17:39 ]
Właśnie wróciłem z trasy i moje spostrzeżenia . Nie strzela już na benzynie , na lpg pyrkocze czasami przy hamowaniu silnikiem . Dzisiaj również zauważyłem że poprzednik wymieniał cały tłumik ( czy to ma znaczenie ????) Czy podjechać do gazownika żeby ustawić lpg ??? . gaz mam diego 3 , reduktor alaska09 , wtryski valtek czerwone . Instalacja założona 8 lat temu i nie znam historii co było robione ( ale pewnie nic ) . Dzięki za porady i sugestie .
bandito
Post autor: bandito » 2016-12-08, 21:25
Jak pyrkocze na lpg ana pb nie ma takich objawów to wymień filtry gazu albo zleć to gaziażowi, do tego regulacja i może przejdzie
dradzik1
Post autor: dradzik1 » 2016-12-14, 11:15
Myślałem że na pb też nie strzela ale się myliłem . Najpierw przeczyszczę jeszcze kopułke i palec , lub wymienię może pomoże . Mam jeszcze pytanie odnośnie spalania . Moja p11 1,6 99KM pali mi po mieście 11,5l lpg - myślę że w normie ale czy może dużo palić pb na ssaniu przy minusowych temperaturach ???.
pio13
Post autor: pio13 » 2016-12-14, 13:45
12ltr lpg to mi pali sr20.
Na ssaniu chodzi, dopóki się nie nagrzeje.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2016-12-14, 13:51
Są różne miasta mi SR20 przy cieżkiej nodze w mieście 13,5 -14 średnio mi wychodzi .
Od dawna pisali na forum że 1,6 tyle samo spali co 2,0 w primierze .
Wróć do „Primera”
