W mojej drugiej P10 po odpaleniu usłyszałem metaliczne buczenie... na filmiku słychać też piszczenie/pasków łożysk ale pod koniec zwłaszcza filmiku to buczenie (z okolic pompy wody) się nasila-rośnie z obrotami.
to może być pompa wody co tam mogło się zepsuć?? jeśli tak to chyba ją napędza łańcuch ale można ją wymienić samą??? czy to może być napinacz rozrządu??
jak z dostępnością pompy czy jest szansa na zamiennik (np. w intercars) czy oryginał tylko.
czy pompa może paść i uszkodzić rozrząd??
http://www.youtube.com/watch?v=uGlZrbUtbMs
z góry dzięki a tu film (aż tak głośno w realu nie trzeszczy)
[P10/WP10] Przeraźliwy szum z pod maski pompa wody?? [FILM]
Kolego pompa wody w 1,6 napędzana jest paskiem klinowym .
W pompie może poszło łożysko i dla tego wydaje dziwne odgłosy .
Koszt pompy to około 100 zł , zamienników jest dużo ja polecam AISN sam u siebie zamontowałem tej firmy.
Kolego żeby sprawdzić czy dokładnie to pompa do zdejmij pasek klinowy i zakręć kołem ,sprawdzisz stan łożysk pompy.
masz link do allegro z pompą
http://www.allegro.pl/item916679687_pom ... 0_98r.html
