Rozmiary tarcz hamulcowych
: 2010-08-06, 13:16
autor: Szymeq
Postanowiłem napisać ten temat aby łatwiej było poszukać odpowiednich na podmiankę ... pasujących tarcz.
Tarcze na przód :
Micra k11 1.0- 1.3 >średnica 234mm grubość 12mm
Micra k11 1.4- 1.5D >średnica 238mm grubość 18mm
Sunny 1.4 -1.6 -2.0D, 100nx 1.6 >średnica 240mm grubość 18mm
Sunny GTi, GTiR, 100nx GTi, Almera n15 GTi > średnica 256mm grubość 26mm
Almera n15 1.4-1.6-2.0d >średnica 247mm grubość 18mm
Almera n16 1.5-1.8 > średnica 279mm grubość 22mm
Takie dane znalazłem w jednym z katalogów - jesli gdzieś jest błąd poprawcie mnie.
źródło -
http://www.moto-portal.pl/sklep/mp/auto ... ISSAN.html
: 2010-08-06, 13:38
autor: Mas
W N16 1,8 / 1,5: przód 280/22, tył 258/10
Rozstaw 4x114,3
: 2010-08-06, 14:27
autor: dylson
Maxima a32 us, a32 qx 2.0, chyba tez j30 -> 280/22 przod, 278/10 tyl 5 srub
Maxima a32 qx 3.0 -> 280/26 przod, 278/10 tyl 5 srub
Maxima a33 -> 280/28 (podejdzie tez do a32 qx 3.0) przod, tyl? 5 srub
: 2010-09-06, 16:52
autor: maniek_NKP
Do Szymeq, możesz rozszerzyć temat nieco, bo niektórzy mają jeszcze bębenki z tyłu a szkoda zakładać drugi wątek.
Almera N15 1.4 [75 km] - szczęki - średnica 180 mm; szerokość - 31 mm
bęben - średnica 180 mm; wysokość 57,5 mm; wewn. wys. 37,5 mm; grubość 181 mm;
Ilość otworów: 4
: 2011-04-01, 00:16
autor: kj9120
n15 1.4 98r-> 252mm
Sentra
: 2016-01-28, 14:04
autor: Kas
A może mi ktoś pomoże znaleźć dla mojej "Sabinki"? 2007r
Wiem, że pasuje od którejś Maximy, ale od której?
: 2016-01-28, 16:30
autor: vixo
Czyli, że do czego ?
: 2016-01-31, 12:19
autor: Kas
Sentra, 2.0, amerykańska wersja, 2007r.
: 2016-01-31, 13:45
autor: bombel
Masz tarczę o średnicy 280 mm i rozstaw 4 x 114,3 lub 5x114,3. Powinny wejść tarcze z Primery P11.144 lub P11 GT dla 4 śrub lub z MAximy dla 5 śrub
P.S. Kas podjedź do Arkadii 05.02 od ok 19:00-23:00 to popatrzymy
: 2016-02-07, 09:56
autor: Kas
Aaa...zgapiłam się ,dopiero dziś przeczytałam post... a nawet w piątek wieczorkiem mogłam być... ale szkoda!!
Sorry! Zobowiązuję się częściej zaglądać na forum!
Bombel, wielkie dzięki!
: 2017-03-09, 07:37
autor: wujo38
Spoko, że założliście taki wątek, gdyż często może się przydać wymieniając tarcze hamulcowe. Ja ostatnio również długo szukałem odpowiednich tarcz do mojego Nissana i na stronie
https://www.ucando.pl/k/tarcze-hamulcowe/U020102 znalazłem ich największy wybór. Wpisujesz jedynie model samochodu jaki posiadasz i wyskakują wszystkie dostępne tarcze hamulcowe, gdzie podane masz rozmiary i całą specyfikację.
: 2017-03-09, 08:41
autor: JBL
To i ja dopiszę
Micra K10 ale z przerobionym przodem:zwrotnice K11, zaciski Sunny, tarcze wentylowane 240mm
Nissan Quest
: 2017-11-03, 10:19
autor: david_lbl_pl
A znacie może rozmiar tarcz do Nissan Quest 2005. Nigdzie nie mogę znaleźć, w sklepie jakimś podają 296mm średnice, ale zdaje się że jednak 290 mm (na przód). Szukam jakiejś pewnej informacji.
