Nissan Cabstar 2.5 2010r
: 2021-10-14, 18:56
Witam Was i proszę o pomoc. Mam bardzo nietypowy problem.
Posiadam samochód Nissan Cabstar 2.5 z 2010r pompa paliwa Denso i na nim jest zamontowany podnośnik koszowy co powoduje że mało jeździ ale większość stoi na jałowym biegu i napędza pompę hydrauliczną.
Zawsze tankowałem na Shell i Orlen i było ok ale kiedyś z własnej głupoty zatankowałem na takiej małej stacji i zalepilo mi filtr, samochód dymił brak mocy i gasł a w paliwie pływały jakieś gluty. Ropę zlałem , bak umyłem na myjni w środku wysuszyłem i filtr nowy i niby ok ale okazało się że teraz mam taki problem ze juz wszystko dobrze jeździ ale na paliwie z Carrefour. Jeśli zaleję np Shell v power lub verve na Orlenie lub zwykle paliwo na którejś stacji to auto gaśnie i go blokuje i brak mu mocy i czasem w czasie jazdy zgaśnie i trzeba chwilę poczekać i odpalić i jedzie.
Jeśli jednak zatankuję na Carrefour to nie gaśnie i tak zacząłem robić ze tankowałem go tylko na Carrefour.
Wcześniej nie było żadnych błędów.
Jednak ostatnio stracił moc i wyskoczył błąd P0089 pompa paliwa.
Wymieniłem czujnik ciśnienia, zawór regulacji ciśnienia i filtr paliwa lecz bez zmian..
Podczas jazdy jak usunę błąd to ma pełną moc i nie wyskakuje błąd i można jechać bez problemu, jednak jak stoi na jałowym biegu i mu się naciśnie gaz aby ruszyć to raz na 4-6 naciśnięć znowu wyskakuje błąd P0089.
Czy to będzie pompa do wymiany ?
Co mogę zrobić lub sprawdzić aby dowiedzieć się co jest do wymiany?
Proszę Was o pomoc bo u mnie w okolicy nikt z takim "dziwnym" przypadkiem się nigdy nie spotkał.
Z góry dziękuję za odpowiedź i przeczytanie moich wypocin ale jestem już całkowicie bezradny.
Jeśli coś to pytajcie a odpowiem aby uzupełnić coś czego nie napisałem i przepraszam za haos .
