Opuszczanie/domykanie szyb fabrycznym pilotem
Czy da sie zrobic opuszczanie/domukanie szyb przy pomocy standardowego pilota? Auto to maxima a32 i na pilocie jest przycisk zapalajacy i gaszacy swiatelko w kabinie. Pomyslalem sobie, ze mozna wykorzystac ten sygnal. Ale, ze elektryk ze mnie zaden to pytam
Tylko szyby z funkcją auto da się tak zrobić,czyli zapewne jedynie kierowcy.Tak musisz montować wyłączniki krańcowe i przycisk ze sterownikiem.Przeróbka całej konsoli sterowania szybami. Do drzwi kierowcy trzeba by dojść który przewód idzie na mastera od zamków lub tej lampki i zmostkować go z zasileniem szyby
Zwykły przekaźnik to jest po to aby duży prąd nie szedł na delikatne styki. Jest to nic innego jak zworka sterowane elektromagnesem.Trzeba by zastosować jakiś czasowy,a czas domykania ustawić tak jak piszesz na kilka sekund. Nasze silniczki raczej nie posiadają wyłącznika przeciążeniowego zakładając że podepniesz jedną czasówkę na wszystkie szyby to może dojść do sytuacji że jedne szyby będą niepotrzebnie obciążać silnik a drugie się nie domkną z powodu zbyt krótkiego czasu działania
Możesz zerknąć na elektrodę http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic737061.html ale tam są przeciążeniowe wyłączniki na silniczkach przy tym układzie
Sprawdź na allegro, widziałem tam coś takiego:
http://www.allegro.pl/item979147050_mod ... lejno.html
zobacz może to ci pomoże wg opisu montaż jest prosty.
