[N16] Pilot nie reaguje?
Witam. Dziś mnie zaskoczyło otwieram auto a tu nic zero reakcji,ani otworzyć ani zamknąć!? Bateria zmieniona na nowa i dalej nic, sam sie z siebie zepsuł? Co moge teraz zrobic jezeli naprawde sie zepsul. Proszę o odpowiedz pozdro
borrego pewnie sie rozprogramował. Gdzieś był opis jak zaprogramować
[ Dodano: 2010-06-08, 18:27 ]
"Wskazówka Niezbędne są wszystkie piloty
Zapłon w ciągu 10 sekund sześciokrotnie włączyć i wyłączyć
Nie wyjmuj kluczyka zapłonu
Kierunkowskazy zapalą się krótko po 2 sekundach
Tryb programowania uaktywniony na 2 minuty wykonać czynności:
- nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowania
- przycisk zablokowania nacisnąć trzy razy, puścić przycisk odblokowania
- w celu potwierdzenia prawidłowego zaprogramowania migną jeden raz
- powyższe czynności powtórzyć w celu zaprogramowania pozostałych pilotów
jeżeli zaprogramowane zostały 4 piloty zdalnego sterowania: po zaprogramowaniu ostatniego pilota kierunkowskazy zapalą się trzykrotnie
Tryb programowania zakończony
Jeżeli zaprogramowanych zostało mniej niż 4 piloty zdalnego sterowania
- włąćzyć zapłon kierunkowskazy zapalą się krótko dwa razy
Sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania
Immobiliser
Obsługa Rozmieszczenie systemu diod LED nad tablicą przyżądów
System zostanie uaktywniony po wyłączeniu zapłonu
Włączyć zapłon. Jeżeli lampka sygnalizacji silnika miga a silnik nie uruchomi się za pierwszym razem
- usunąć wszelkie zakłócenia sygnału z pierścieniem kluczyka
- włączyć zapłon na ok. 5 sekund
- wyłączyć zapłon
- odczekać ok. 5 sekund
- uruchomić silniki
Jeżeli silnik uruchamia się źródło zakłucenia przenieść gdzie indziej
Jeżeli silnik nie uruchamia się niesprawność
Programowanie
Kiedy
Kluczyk dodany albo wymieniony
Niesprawność włączyć zapłon miga lampka ostrzegawcza niesprawność w silniku patrz najpierw obsługa
... można zaprogramować wyłącznie za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego
niezbędne są wszystkie kluczyki przeznaczone do zaprogramowania
wskazówka maksymalnie można zaprogramować 4 kluczyki
Immobiliser
- wyłączyć zapłon
- uruchomić silniki
Programowanie
Kiedy
1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy.
2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy. u mnie to zadziałało.
to jest sposób na 5WK4 86 Programowałem N16 i P11 tym sposobem. Wystarczy jeden kluczyk po mrugnięciu kierunków wyjmij go i "trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK"
Pozdro
Pozdro
Odgrzewam trochę stary temat, ale czy jest możliwe, że moja leciwa n16 z 2000 roku nie ma opcji otwierania drzwi pilotem? Kupiłem ją kilka lat temu ale z jednym tylko kluczykiem - tym bez pilota. Teraz dostałem pilota od znajomego (bez kluczyka) i próbowałem wejść w tryb programowania w powyższy sposób. Męczyłem się chyba z pół godziny i nie przechodzi przez pierwszy krok.Woocash pisze:1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy
Pozdro
